查看: 1875|回复: 38
翼龙高速俯冲无法拉起的情况
发表于 2007-3-26 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前辈曾经遇到过的情况,具体可看:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... AD%C6%F0&page=1
  我昨天也遇到了,40米左右的高空,推了一下降舵,俯冲到了20米左右的高度,我迅速松开降舵,但是翼龙还是一头冲了下来,直插地面!
  望高手赐教!
发表于 2007-3-26 09:23 | 只看该作者
:em17: :em23:
发表于 2007-3-26 09:30 | 只看该作者
现在怀疑是kt板舵面变形造成的问题。。。
或者是翼龙的接收在高速下不稳定?还是干脆舵机力量不够?
发表于 2007-3-26 09:37 | 只看该作者
机翼失速…………
发表于 2007-3-26 09:59 | 只看该作者
俯冲哪来失速一说。。。。
应该是舵机力量不够。
发表于 2007-3-26 10:38 | 只看该作者
舵机力量不够+变型
发表于 2007-3-26 10:43 | 只看该作者
那么小的舵机,那点拉得动嘛:em17:
发表于 2007-3-26 10:50 | 只看该作者
怪不得拉我的已经这样撞地几次托机都是烂了
晕我还以为自己反托了
 楼主| 发表于 2007-3-26 10:59 | 只看该作者
原帖由 南方的北极熊 于 2007-3-26 10:43 发表
那么小的舵机,那点拉得动嘛:em17:
以前俯冲一直都OK的,高空俯冲,拉升舵还能做一个漂亮的筋斗呢!
坠机的这个俯冲我是顺风操作的,有没有关系?
 楼主| 发表于 2007-3-26 11:04 | 只看该作者
继续请教
 楼主| 发表于 2007-3-26 11:23 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
发表于 2007-3-26 11:38 | 只看该作者
我也曾经遇到过这样的情况,主要是因为炭管和机身连接处强度不够,高速下变形,拉舵到底也白搭。最初我还以为是失控,有次在空中就看到机身变形了,这是翼龙的软肋。加固后就没啥问题了,筋斗,倒飞都可以完成。
发表于 2007-3-26 12:07 | 只看该作者
2楼所言极是,哦发现在风大的时候飞翼龙,翼面都多多少少有变形的,翼面变形舵效就降低,容易出现一些莫名其妙的事
发表于 2007-3-26 12:13 | 只看该作者
:em17: 你有没有拉杆呀?
发表于 2007-3-26 12:22 | 只看该作者
水平舵面太小
 楼主| 发表于 2007-3-26 12:24 | 只看该作者
水平舵面用两片碳纤维片加强过了,碳管和机身结合处倒没有加强,不知道该如何加强?
发表于 2007-3-26 12:52 | 只看该作者
在我没加固炭管和机身连接部分时,我的翼龙炸机拉舵没有任何反映。越拉舵变形越厉害,舵面承担的力量直接表现在连接处了,不然我不会认为是失控。看他是否坚固,你可以用手掰掰连接处,如果感觉用力而且变形很小就没什么问题了。不经加固是可以掰动的。加固方法有很多,你可以参看以前的贴子。有个62楼新增图的详细介绍了启迪翼龙的装配方法。
发表于 2007-3-26 12:56 | 只看该作者
顺风作动作很危险; 尽量避免; 我就顺风筋斗摔过
发表于 2007-3-26 13:02 | 只看该作者
顺风做动作,舵效太低,非常危险,曾经遇到过飞机顺风滑行时,完全没有舵效的情况,唯一的方法,加大油门冲!!这样才让飞机恢复了舵效,转向回来~~~~~~~~
发表于 2007-3-26 13:10 | 只看该作者
看了楼上众多分析,我觉得有些好笑。固然中将、大将等前辈是帮助新手找炸机原因,但很多解释都是片面的。翼龙初级机本身就是慢速滑翔机,所以对舵机要求并不严格,很多象真电固用的舵机都是微舵。高速引起接收不稳定也有点差强。水平舵面的大小和强度翼龙的设计也应该没问题,翼龙是公认最好飞的教练机,机翼面积大,翼载小。而且改无刷后很灵活,稍稍给舵反映就很明显。有模友都说翼龙的舵面角度很大,无刷机完成一个筋斗的半径非常小。为了减少翼载采用了炭纤管,这种设计是在真机上绝对不会采用的设计,可见炭杆和机身固定是非常重要的。我建议你再试试!有结论请回复,让大家都搞个明白。
