查看: 787|回复: 9
FUTABA14sg遙控距離
发表于 2022-3-14 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教各位神我的FUTABA14SG突然遙控器距離不足50米是什麼原因是內部電子零件出現什麼問題了嗎?
 楼主| 发表于 2022-3-14 13:51 | 只看该作者
我內部還有加裝大力的放大器
发表于 2022-3-14 14:10 | 只看该作者
这种情况大部分都是发射或者接收的天线有断线,如果不是的话建议交专业维修人员。
发表于 2022-3-14 14:24 | 只看该作者
天线角度,瞬间出现。
发表于 2022-3-14 15:17 | 只看该作者
你功放坏没坏啊,拆下来再试试?
发表于 2022-3-14 16:23 | 只看该作者
检查天线,天线接口,拆开检查放大器的各个接头
发表于 2022-3-14 16:46 | 只看该作者
可能不是控的问题,是你的接收机的问题
 楼主| 发表于 2022-3-14 22:53 | 只看该作者
用了三台飛機測試也把 大力功放拆了沒加大力功放距離更近
发表于 2022-3-15 11:27 | 只看该作者
记得说明书上开启调试模式距离就很短,是为了调机时省电用的,正常飞行要关闭
 楼主| 发表于 2022-3-16 10:23 | 只看该作者
問題是我並沒有更動過遙控器
