查看: 2312|回复: 25
土钻铣床
发表于 2022-3-19 13:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在某宝买了一个可以旋转角度的台钳,与原来用的台钻组成一个简易的钻铣床,可以用来钻铣带角度的零件。
用百分表简单测了一下滑台的平行度,误差只有几个丝。
基本上可以满足平时DIY的需要。
 楼主| 发表于 2022-3-19 13:18 | 只看该作者
这个小一点的台钻也可以钻铣一些小零件,精度稍微差一点。
 楼主| 发表于 2022-3-19 13:37 | 只看该作者
夹上这个小台钳也可以加工带角度的东西。
发表于 2022-3-19 14:58 | 只看该作者
沙发,楼主这不是钻改铣吗?论坛好些人都这么过来的。,
发表于 2022-3-19 16:29 | 只看该作者
手巧不如家什妙
发表于 2022-3-19 18:45 | 只看该作者
这些凑合用的东西,到最后,就会像你那个车床一样,迟早升级,所以最省的方法,就是一开始确定买的时候,买大一号,
 楼主| 发表于 2022-3-19 19:33 | 只看该作者
先凑合着用
发表于 2022-3-19 20:00 | 只看该作者
都能加工什么零件?
 楼主| 发表于 2022-3-20 12:04 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2022-3-19 20:00
都能加工什么零件?
模型里很多零件都可以自己加工
发表于 2022-3-20 18:50 | 只看该作者
钻改铣啊,钻改铣。
钻床那个夹头就不是用来铣东西的。
没掉下来过?
这么多年看大家的经历。
一步到位弄个铣床吧。
村姑、钻铣都比这个强太多。
 楼主| 发表于 2022-3-20 20:27 | 只看该作者
holyland 发表于 2022-3-20 18:50
钻改铣啊,钻改铣。
钻床那个夹头就不是用来铣东西的。
没掉下来过?
这个是三用台钻,用了这么久夹头确实没掉过,也没有松动。
发表于 2022-3-21 15:53 | 只看该作者
简单玩玩可以,精度就不要想了。
 楼主| 发表于 2022-3-21 17:56 | 只看该作者
13404714399 发表于 2022-3-21 15:53
简单玩玩可以,精度就不要想了。
用百分表测过,精度在0.1-0.2之间。
发表于 2022-3-21 18:40 | 只看该作者
这个结构并不适合铣,还是放弃吧。
忠言逆耳!!!
你用这个钻铣床(严格来说就是个台钻、达不到铣床标准)举例:铣个 长50mm*宽50mm*厚5mm、的金属块出来,包括平面也铣一下、在测量(长宽厚尺寸、对角尺寸、直角度、光洁度等)看具体结果就知道行不行了,
能不能当做铣床用看结果并知,其他静态打表数据意义不大;
 楼主| 发表于 2022-3-22 08:51 | 只看该作者
304898582 发表于 2022-3-21 18:40
这个结构并不适合铣,还是放弃吧。
忠言逆耳!!!
你用这个钻铣床(严格来说就是个台钻、达不到铣床标准 ...
自己diy用要求不高,能用就行,能铣出个大致的形状就可以,不用考虑精度、光洁度什么的。
发表于 2022-3-22 12:54 | 只看该作者
不考虑精度、光洁度也不行啊,这东西没刚度,不是振得全村都知道,就是振得断铣刀
发表于 2022-3-22 12:56 | 只看该作者
过来人告诉你完全不行,大铣刀铣点小零件嗷嗷叫,小铣刀一碰就断
 楼主| 发表于 2022-3-22 13:17 | 只看该作者
这个台钻不能像铣床一样硬碰硬,那样迟早会散架伤人,要用点技巧。
 楼主| 发表于 2022-3-23 17:44 | 只看该作者
只能简单的铣个槽,钻个孔,平面都不敢铣。
发表于 2022-4-1 17:40 | 只看该作者
这个结构并不适合铣,还是放弃吧。
忠言逆耳!!!
这的确是实战经验,要相信。铣木质有机材料凑合,铣钢件就呵呵了😄
