查看: 828|回复: 10
求助,汽油发动机,干扰电子设备
发表于 2022-4-2 10:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前车上发动机启动,方向舵机和刹车舵机就轻微抖动,还有一个有刷电调,也是发动机启动,指示灯就开始闪,而且发动机转速越快,灯越亮,有刷电机也要断断续续的转动。
目前给舵机线,电调信号线,点火器电源线都加了磁环,点火器接火花塞的线套了屏蔽管,接收机放到铝合金设备盒子里面了,只把天线伸出来了。还是有干扰。是不是必须给点火器独立供电呢?
点击查看详情
发表于 2022-4-2 15:28 | 只看该作者
一般是会给点火器独立供电的
 楼主| 发表于 2022-4-3 13:59 | 只看该作者
zhudafa 发表于 2022-4-2 15:28
一般是会给点火器独立供电的
今天试了,给点火器单独供电,还是干扰,快要搞崩溃了
发表于 2022-4-4 22:38 | 只看该作者
屏蔽层和铝盒子都链接负极了吗?
 楼主| 发表于 2022-4-5 10:52 | 只看该作者
wangligang 发表于 2022-4-4 22:38
屏蔽层和铝盒子都链接负极了吗?
铝盒子接的车架,车架是铝合金碳纤维的。发动机有接地,套的屏蔽管没有接地,但是有的时候不知道怎么弄得,就变成点火器盒子里面在打火花了,火花塞那边没反应,然后动一动线又好了。套屏蔽管之前没有这个现象
发表于 2022-4-7 21:30 | 只看该作者
那还是需要检查高压电线路有漏电
发表于 2022-4-24 17:56 | 只看该作者
我有绝招 套是个高频磁环
 楼主| 发表于 2022-4-24 18:02 | 只看该作者
star00 发表于 2022-4-24 17:56
我有绝招 套是个高频磁环
加了磁环也没有用,换了航模用的点火器解决了
发表于 2022-4-24 18:28 | 只看该作者
加十个肯定管用
 楼主| 发表于 2022-4-24 18:44 | 只看该作者
star00 发表于 2022-4-24 18:28
加十个肯定管用
每个线都加吗?
发表于 2022-5-30 13:11 | 只看该作者
这个是舵机电路设计的问题
来自微站
