查看: 723|回复: 3
[技术交流] 自制了一个前拉电机座
发表于 2022-7-9 10:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用废旧硬盘里的压盘片的压片,是铝合金的。上面有N个孔洞,正好两颗螺丝固定电机。加了一块正方形的轻木片,中间淘一个洞正好安装塑料膨胀螺丝。飞机机头打三个洞,热熔胶固定。比较稳固。
主要是因为“qiong”,才需要动脑,节省成本。给玩家们共享一个构思。安装的时候用两颗小螺丝调好拉力角(比网上的可调的成品麻烦一点但也可以调节)。插进机头,用膨胀螺丝从后面旋进去。试飞好了用热熔胶固定。
来自微站
 楼主| 发表于 2022-7-9 10:10 | 只看该作者
比网上的成品肯定麻烦一些。但好在不需要等快递,几乎0成本。可以先做几个备用。
来自微站
发表于 2022-7-12 11:39 | 只看该作者
不错
发表于 2023-4-11 19:21 | 只看该作者
好方法
