查看: 481|回复: 8
yaw轴慢慢打杆也没问题,速度一快就抽,甚至升天
发表于 2022-7-19 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的7寸,roll pitch都没这问题,只有yaw轴这样,我装机挺干净的,飞控上方没走线
用的曼巴722mk3飞控加50A电调,致盈2806 1350KV电机
yaw轴这抽风抽的让人害怕,请问应该调,拜谢!
来自微站
发表于 2022-7-19 20:12 | 只看该作者
空中怠速关了呢
发表于 2022-7-20 11:01 | 只看该作者
1.首先确保你的固件和调参软件是匹配的,比如4.2.X版本的固件一定要用10.7.X版本的调参软件,4.3版本固件一定要用10.8的调参软件;
2.确保你的配置是全新配置的,也就是说,你的配置不是从之前保存的参数导入的,在刷固件时也选择了“全盘擦除”选项;
3.在确保版本匹配和参数干净的情况下调参:BF的默认参数可以很好的匹配5寸机,默认参数就可以很稳定的飞行,但对于小机或者7寸以上大机,由于动力问题,默认参数就不适合了,你可以重点调一下“YAM”的I值,以及反重力参数、I值释放参数、integrated_yaw参数,具体你可以参考BF的WIKI说明,无非是参数值增加或减小,然后飞行测试,总能调整到一个合适的值。
 楼主| 发表于 2022-7-20 11:53 | 只看该作者
ges_g 发表于 2022-7-20 11:01
1.首先确保你的固件和调参软件是匹配的,比如4.2.X版本的固件一定要用10.7.X版本的调参软件,4.3版本固件一 ...
固件是4.3.1
地面站是6.14号发布的10.8
发表于 2022-7-21 16:21 | 只看该作者
49022977 发表于 2022-7-20 11:53
固件是4.3.1
地面站是6.14号发布的10.8
那就调一下YAW的I值,反重力,I值释放这些相关参数试试,理论上应该与这些有关(前提是确定没有硬件问题)。
另外,你试一下快速横滚是不是正常。
 楼主| 发表于 2022-7-21 20:58 | 只看该作者
ges_g 发表于 2022-7-21 16:21
那就调一下YAW的I值,反重力,I值释放这些相关参数试试,理论上应该与这些有关(前提是确定没有硬件问题 ...
好嘞谢谢,晚点去试试,横滚俯仰快速都没问题
发表于 2022-7-31 21:44 | 只看该作者
楼主可以发出来看看吗?我遇到过很多这种情况的
发表于 2022-8-1 17:17 | 只看该作者
小白请教一下,悬停可以,但一大力推油门就翻倒炸鸡是什么原因造成的呢?
发表于 2022-8-3 12:01 | 只看该作者
可以用排除法,比如换个电调
