查看: 590|回复: 5
金脑陀螺设置
发表于 2022-7-21 21:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,金脑陀螺的自平感度和循环螺距感度设多少合适?我选大选小打前后舵飞机就像喝酒了要摇头晃脑一会儿。多谢
发表于 2022-7-21 23:02 | 只看该作者
你说的问题貌似是十字盘PID参数的问题,飞机多大的,尺寸选对了没,如果理解不错你说的现象跟你发图片的这两个参数没关系
 楼主| 发表于 2022-7-21 23:32 | 只看该作者
300的飞机,是不是十字盘P感度要调低一些
发表于 2022-7-22 10:33 | 只看该作者
默认的风格其实就可以,不用特意调,另外需要关注一下设定模式的切换,有时候忘记设置开关,就容易调错行。
发表于 2022-7-22 22:35 | 只看该作者
按理说应该在第10页设置(选择模型级数)里面选择2桨、375-320选项就直接可以飞了呀,默认参数就行~没必要调PID,PID是在默认参数还有问题的时候微调用的~
发表于 2022-7-22 22:38 | 只看该作者
leonw777 发表于 2022-7-22 22:35
按理说应该在第10页设置(选择模型级数)里面选择2桨、375-320选项就直接可以飞了呀,默认参数就行~没必 ...
完全赞同
