查看: 1415|回复: 13
[技术交流] 能跑400公里的kt
发表于 2022-7-23 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做一个时速能跑400公里的kt+轻木机,打算仿用J10的外观,12s,1200电池,也不知道会不会散架的
饿饿饿饿饿饿饿...是100公里100公里饿饿饿饿饿饿饿...是100公里100公里饿饿饿饿饿饿饿...是100公里100公里
发表于 2022-7-23 10:27 | 只看该作者
想多啦 。。。 那动力 能过两百就不错 同样的阻力  速度上升消耗的动力是平方关系    平方  ,还仿照 坚10   你仿照个 DaoDan的外观可能可以 。
发表于 2022-7-23 10:38 | 只看该作者
轻木就别想了,还要KT? 200km不到就会因变形而解体,复材还凑合。
另外,目前好像还没有桨速超过400km的涵道,桨速不够,动力再大也没有,12S也一样
要突破400km,目前现成可行的是复材+涡喷动力,而且是偏向竞速的机型
虽然DS滑翔机也可以超过这速度,但那更不是普通人玩的了。
发表于 2022-7-23 11:19 | 只看该作者
发表于 2022-7-23 11:25 | 只看该作者
200公里都够呛。还不如玩点电动螺旋桨泡沫竞速机。轻轻松松200+
 楼主| 发表于 2022-7-23 13:33 | 只看该作者
楼上各位大佬,是100公里。。
发表于 2022-7-23 21:48 | 只看该作者
只是100公里时速就简单多了,目前普通的涵道机、速度快一点的桨机都基本超过100公里时速
只要动力不太差(桨速起码比目标速度高20%以上),飞机空气阻力别太大,超过100时速很简单
发表于 2022-7-24 07:53 | 只看该作者
博眼球标题党
发表于 2022-7-24 09:07 | 只看该作者
表面玻璃钢处理
 楼主| 发表于 2022-7-25 08:06 | 只看该作者
只要动力不太差( ...
谢谢大神回复
好的谢谢大佬
发表于 2022-7-25 11:36 | 只看该作者
桨机f5d可以啊
发表于 2022-7-25 16:04 | 只看该作者
螺距乘转速=理论速度。实际速度变量非常多非常大,自己算即可。
发表于 2022-7-25 16:31 | 只看该作者
我觉得你对固定翼航模没有一个清晰的认识
【站内推荐】上一条 /3 下一条
