查看: 1617|回复: 13
FPV+16通道+图传+音频+卡录+航模+车模+船模+综合一体遥控器
发表于 2022-9-25 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此款遥控器有16个输出通道,14个比例通道+2个三段开关通道,比例通道可以变化为2段开关或者3段开关!
前言:相逢既是缘分,如果对我们设计的产品感兴趣,请您仔细看下我们留下的说明。
        这款遥控器是我们出于对蓝天的热爱、出于对飞行的着迷、知道航模是烧钱的玩意,是很烧钱的玩意。。。。。。
        所以我们决心研制这款综合的遥控器,来让广大的摩友尽可能的“一步到位”。也尽可能的花最少的钱使用最可靠的
        航模设备。
        有必要说一下我们使用的无线模块,是泽耀最新出来的500mw的G01,比起之前的100mw的传输距离至少多了一倍!
这款遥控器主要有三件设备,16通道图传卡录一体遥控器、16通道接收机、迷你可调频道的图传发射机
下面就切切实实的问几个问题:
    (1)请问你的遥控器有16通道输出嘛?
     如果有,请问定时器、大小舵、教练开关等有单独预留嘛?
    (2)请问如果你想要一个16通道的接收机,请问你的接收机是一个整体嘛?
     是不是用两个或者多个接收机组合起来的?
         (3)请问你的遥控器有图传嘛?
         如果有是不是需要购买单独组合上去的?
         即使有,请问带卡录(就是吧传输的音视频存储起来)嘛?
         即使有,请问带声音实时播放嘛?
    (4)请问你的遥控器最多能存储多少组模型的数据?有一百组嘛?
     如果没有,我们有哦!
         此款遥控器花费了足足10个月的时间研制而成,吧上面的疑问变成肯定!
     是的,我们的遥控器是实打实的16通道输出!
         我们的遥控器其他的而外功能都是单独预留操作的!
               我们的遥控器接收机是一个实打实的整体,不需要拼接!
               我们的遥控器融合了图传,在一个控制界面上即可控制图传的频道!
               我们的遥控器有卡录,想录制就录制,就是这么任性!
               我们的遥控器有喇叭,传输的不仅是视频还有音频(就是声音太杂,一般会吧声音跳到最小或者关闭)。
         我们的遥控器还能存储100组模型的数据,是的只要你的模型不超过100个,一个遥控器就够了!
如果需要进一步的交流,可以加求求群:603166269
我们用实际的视频来检验我们产品的性能,让您自己判断这是一款怎样的遥控器。
下面是具体的遥控器测试视频一小部分(篇幅有限,还请理解,想要看更多,关注链接的B站(https://space.bilibili.com/629324453),哪里有非常全面的讲解视频和飞行视频!):
1、16通道接收机控制演示视频:https://www.bilibili.com/video/BV19S4y1t7Az?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
2、总体介绍1:https://www.bilibili.com/video/BV1bW4y1y7Vy?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
3、总体价绍2:https://www.bilibili.com/video/BV1hV4y1E7Fq?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
4、FPV飞行之前的准备视频:https://www.bilibili.com/video/BV1ag411C7D7?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
5、FPV飞行测试视频:https://www.bilibili.com/video/BV1ag411C7D7?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
6、遥控器高度测试视频:https://www.bilibili.com/video/BV1iG4y1e7RH?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
7、飞行上电前基本说明:https://www.bilibili.com/video/BV1Bd4y1K7Cp?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
总结:这款遥控器已经把该集成的都集成了,2.4G控制距离上大大加强了,图传、卡录、甚至是喇叭播放声音都加上去了。可以满足绝大多数人们的需求。
我们希望我们的产品交到您的手里,您可以善待它,合理的使用它。
希望此款来自工程师团队设计的产品能够给你带来你想要的收获。
 楼主| 发表于 2022-9-25 09:37 | 只看该作者
详细的视频在这里哦!
1、16通道控制演示视频:https://www.bilibili.com/video/BV19S4y1t7Az/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
2、遥控器高度测试:https://www.bilibili.com/video/BV1iG4y1e7RH/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
3、开机上电操作说明:https://www.bilibili.com/video/BV1Bd4y1K7Cp/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
4、FPV第一视角小区漫游1:https://www.bilibili.com/video/BV1ur4y1j7ja/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
5、FPV第一视角小区漫游2:https://www.bilibili.com/video/BV1ot4y1G7DG/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
6、FPV第一视角小区漫游3:https://www.bilibili.com/video/BV1Ra411U7WF/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
7、FPV第一视角小区漫游4:https://www.bilibili.com/video/BV1fV4y1L7ni/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
8、FPV飞行之飞前准备说明:https://www.bilibili.com/video/BV1ag411C7D7/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
9、FPV飞行地面拍摄视频1:https://www.bilibili.com/video/BV1jV4y1j7x5/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
10、FPV飞行地面拍摄视频2:https://www.bilibili.com/video/BV1RT41157Un/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
11、FPV摄像头视频1:https://www.bilibili.com/video/BV1qB4y1r77L/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
12、FPV摄像头视频2:https://www.bilibili.com/video/BV1PG4y1v7Fo/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
13、FPV摄像头视频3:https://www.bilibili.com/video/BV1sY4y1P72C/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
14、FPV摄像头视频4:https://www.bilibili.com/video/BV1Wr4y157pG/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
15、FPV摄像头视频5:https://www.bilibili.com/video/BV1pG4y1v7E7/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
16、FPV摄像头视频6:https://www.bilibili.com/video/BV1uG411a7Az/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
17、FPV摄像头视频7:https://www.bilibili.com/video/BV17Y4y1w7mt/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
18、二次FPV飞行1:https://www.bilibili.com/video/BV1Sr4y1V7TQ/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
19、二次FPV飞行2:https://www.bilibili.com/video/BV1XV4y1j7Pq/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
20、二次FPV飞行3:https://www.bilibili.com/video/BV1ZG411h7vJ/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
21、二次FPV飞行4:https://www.bilibili.com/video/BV1wd4y1T7KD/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
22、二次FPV飞行5:https://www.bilibili.com/video/BV14T4117761/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
23、二次FPV飞行6:https://www.bilibili.com/video/BV1QN4y1L7Q1/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
24、二次FPV飞行7:https://www.bilibili.com/video/BV1VT41177Bo/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
25、二次FPV飞行8:https://www.bilibili.com/video/BV1wa411f77m/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
26、第一次测试最后一次飞行:
https://www.bilibili.com/video/BV1GV4y1u7oB/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
27、遥控器总体介绍1:https://www.bilibili.com/video/BV1bW4y1y7Vy/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
28、遥控器总体介绍2:https://www.bilibili.com/video/BV1hV4y1E7Fq/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
29、PPM之电脑模拟器飞行1:https://www.bilibili.com/video/BV1ya411U7Fr/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
30、PPM之教练模式:https://www.bilibili.com/video/BV1BN4y1L7za/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
31、PPM之电脑模拟器飞行2:https://www.bilibili.com/video/BV1zT411j7BU/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
32、多个模型控制切换讲解:https://www.bilibili.com/video/BV1ZV4y1L7RV/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
33、FPV讲解之第一视频之功能讲解:https://www.bilibili.com/video/BV1iS4y1t7cN/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
34、FPV讲解第二视频之第一视角:https://www.bilibili.com/video/BV1Sr4y1L7EL/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
35、遥控器解说之配对1+回传设置:https://www.bilibili.com/video/BV1RG4y1e7Ym/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
36、控器解说之配对2+设置模型名称:https://www.bilibili.com/video/BV1Qt4y1V7i1/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
37、主板简单介绍:https://www.bilibili.com/video/BV1Zr4y1V75X/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
38、遥控器主界面的说明:https://www.bilibili.com/video/BV1YU4y1Y7M7/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
39、遥控器之菜单讲解2之快捷功能2:https://www.bilibili.com/video/BV1tg411C7o6/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
40、遥控器之菜单讲解1之保存数据+工作模式+快捷功能1:https://www.bilibili.com/video/BV16U4y1Y7Bt/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
41、遥控器之菜单讲解3之快捷功能3+通道设置1:https://www.bilibili.com/video/BV1sd4y1U7at/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
42、遥控器之菜单讲解4之通道设置2+通道设置+无线配置:https://www.bilibili.com/video/BV1yS4y1x7TM/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
43、遥控器之菜单讲解5之PPM配置:https://www.bilibili.com/video/BV1Hg411y7cx/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
44、遥控器之菜单讲解6之模型管理+新建接收1:https://www.bilibili.com/video/BV1UG411b79j/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
45、遥控器之菜单讲解7之新建接收2之失控舵量:https://www.bilibili.com/video/BV1qr4y157h8/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
46、遥控器之菜单讲解8之系统设置1:https://www.bilibili.com/video/BV1kY4y1w7MC/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
47、遥控器之菜单讲解9之系统设置2:https://www.bilibili.com/video/BV1GS4y147bw/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f2b8616d484ae64c9fa1f687d61f3a68
发表于 2022-9-25 10:21 | 只看该作者
先赞后看
发表于 2022-9-25 11:34 | 只看该作者
发表于 2022-9-25 12:37 | 只看该作者
强帖留名
发表于 2022-9-29 07:20 | 只看该作者
发表于 2022-10-6 08:55 | 只看该作者
好牛逼的样子
发表于 2022-10-6 22:14 | 只看该作者
自己做的?这么牛X?
发表于 2022-10-8 15:39 | 只看该作者
请问这个遥控哪有卖?
 楼主| 发表于 2022-10-9 09:07 | 只看该作者
sunqunli 发表于 2022-10-8 15:39
请问这个遥控哪有卖?
找我就行
发表于 2022-10-9 10:37 | 只看该作者
怎么联系你?
 楼主| 发表于 2022-10-9 10:48 | 只看该作者
可以加求求群:603166269
发表于 2022-10-25 11:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-10-25 13:56 | 只看该作者
谢谢!
