佩恩双枪控克服了纯手机控操作手感差, 距离短的缺点. 左手用手机 右手操作带物理摇杆单手控 体验好, 距离100米. 基本原理是: 单手控物理摇杆操作1,2通道 手机操作3-7通道 (与单手控通信) 使用步骤: 1) 单手控与7通接收机配对 (这步出厂已帮用户配好, 可参见后面对码), 此时你已经可能操作接收机1,2通道 3) 手机蓝牙设置中与单手控配对( 单手控上电, 手机设置->蓝牙->扫描蓝牙设备->找到 JDY-31-SPP 配对) 4) 打开"双枪控 app" -> 点右下角"..." -> 点连接,选刚才配对的 JDY-31-SPP 而后你可以APP中操作3到7通道 如同纯手机版,本APP提供丰富功能, 但去掉了动作录制 单手控参数: 使用带PA的 nrf24芯片,20dbm 通道数:4通 1-2通道,摇杆通道(一般1通方向, 2通油门),可微调, 直接按下方十字按键 ( 设置自动保存 ) 按一下定速按钮, 可以锁定2通油门, 再按一下解锁, 非常适合操作车船 1通可以设置正反 (按住功能按钮不放,再按一下十字键1) 1通可以设置舵量(按住功能按钮不放,再按一下十字键2, 舵量分为3级, 随操作循环) 自带3.7V 700mah锂电 (实际容量在700mah-730mah范围内) 尺寸:手柄 73x46mm
接收机出厂都热缩包装的
注意事项: 1) 如果有树木,墙等遮挡,通信就会大大衰减。 2) 当界面选坦克时, 灯口1是炮灯, 2是机枪灯; 界面选一般车时, 灯口1,2,3 都可由app中界面操作 3) 如果你需要大幅度提高灯口的能力(接继电器,小电机, 12V灯带灯,). 有灯口扩展版
