查看: 499|回复: 0
转来学习:锂电池和镍氢电池哪个更安全?镍氢电池和锂电池哪个寿命长?
发表于 2022-10-22 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锂电池是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。随着科学技术的发展,锂电池已经成为了主流。
镍氢电池是一种性能良好的蓄电池。镍氢电池分为高压镍氢电池和低压镍氢电池。由于化石燃料在人类大规模开发利用的情况下越来越少,近年来,氢能源的开发利用日益受到重视。镍氢电池作为氢能源应用的一个重要方向越来越被人们注意。
锂电池和镍氢电池哪个更安全?
镍氢电池和锂电池相比的话,镍氢电池在安全性方面会更胜一筹,主要是因为镍氢电池的比热容和能量密度都比较低,熔点则高达400℃,当遭受碰撞、挤压、刺穿、短路等情况时,电池温度并不会急剧上升而导致自燃。
且镍氢电池经过多年的技术发展,如今已经非常成熟,较高的质量稳定性也同样有利于提高电池的安全性,值得留意的是,截至目前为止丰田已经卖出了超过2000万台搭载了镍氢电池的双擎车型,然而却从未被曝出有过自燃案例。
相比之下,锂电池由于锂离子活性强,能量密度高,同时部分类型的锂电池的原材料具有可燃性,一旦电池因各种因素导致短路温度上升时,内部的电解液就会发生剧烈的化学反应,继而可能导致电池自燃,而最近几年搭载了锂电池的新能源车发生自燃也并不少见。
锂电池和镍氢电池哪个寿命长?
镍氢电池的寿命会更长,因为镍氢电池有一定的记忆效应,所以各大汽车厂家在使用镍氢电池时,都会为其赋予“浅充浅放”的电池管理策略,通常搭载了镍氢电池的车型大多数为油电混动车,电池最大的用电量不会超过40%。
也就是说,当电池电量剩余60%时,就会停止放电,并开始充电,而且镍氢电池充电也不会完全充到满,在这样的电池管理策略加持下,可以最大程度上避免过充过放,从而延长其寿命,理论上镍氢电池的充放电循环可以达到上万次。
而目前主流的磷酸铁锂电池,虽然使用寿命也可以达到3000次充放电循环,但是与镍氢电池相比还是相差甚远。至于三元锂电池,理论的寿命则是2000次充放电循环,但是经研究发现,当三元锂电池充放电循环达到900次后,电池的容量就会衰减50%左右,所以在寿命方面,镍氢电池要优于锂电池。
