查看: 684|回复: 9
求助大师们 为啥前进转速低 倒退转速高
发表于 2022-10-30 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前进转速低 倒退转速高咋回事
发表于 2022-10-30 22:42 | 只看该作者
电机接线反了,或者通道方向反了
发表于 2022-10-31 07:04 | 只看该作者
电机线接反了。无刷的话任意更换两根线就行。
发表于 2022-10-31 07:05 | 只看该作者
换线后,控上的相应通道向相反方向调。
发表于 2022-10-31 11:58 | 只看该作者
桨装反了吧
发表于 2022-11-1 13:58 | 只看该作者
看看电调的说明吧,这应该是电调出场的时候设定的,遥控器可以设置一下对应的通道。
发表于 2022-11-4 18:03 | 只看该作者
有刷电调的话,看看这个视频教程:
 楼主| 发表于 2022-11-6 21:09 | 只看该作者
sax_yang 发表于 2022-11-4 18:03
有刷电调的话,看看这个视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1K44y1573S/?spm_id_from=333.337.sea ...
搞定了电机电线换一下谢谢
发表于 2023-1-8 13:36 | 只看该作者
看看油门曲线
发表于 2023-3-22 22:32 | 只看该作者
dgxchy 发表于 2022-10-31 07:05
换线后,控上的相应通道向相反方向调。
换了线,也要调相反通道才行吗,?我的遥控器也是这样,前进转速低,倒退转速高,,,
