查看: 433|回复: 5
FUTABA TM-18 920MHz 射频模块
发表于 2022-11-8 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品特点
将于10月开始销售。
*由于半导体短缺,生产数量有限。 请理解。
特点
采用920MHz频段扩频方法
发射器特定的 ID 代码可防止来自其他 AdRCSS 920MHz 系统的干扰。
故障安全功能(仅限 3ch)
推荐
使用 FDLS-1 或 DLPH-1,使用富塔巴 AdRCSS 920MHz 系统
建议同时使用 Futaba 2.4GHz 系统(主 = 2.4GHz 系统)
* 由于每个系统中的通信速度不同,切换后的操作存在一些差异。 不是异常。
兼容发射器 T32MZ T18SZ T16IZ = T16SZ = T12K
* T16SZ 和 T12K 在 CRFS 连接器上没有电源,因此需要单独的电源。
配件
TM-18 射频模块
R9001SB
CRSF 信号连接电缆
双面胶带
用于安装 T32MZ 的支架
规格
TM-18 射频模块
AdRCSS 920MHz 系统/高达 16Ch(取决于发射器设置)
通信方法:单向通信(不支持遥测)
可与所有 Futaba 2.4GHz 系统同时使用(FASSTest 18 通道/12 通道、FASST MULTI/7ch、S-FHSS、T-FHSS)
电流消耗:36mA(最大)
配备断电模式(低输出模式)
按发射器使用
连接到 T32MZ CRSF 连接器即可使用。
T18SZ、T16IZ、T16SZ、T12K
请打开CRSF模式 。 此时无法进行S 、 BUS伺服设定 。
*由于每个国家的无线电法,不能在海外使用。
 楼主| 发表于 2022-11-8 10:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-11-8 10:39 | 只看该作者
国内有没有大佬用上啊
发表于 2022-11-8 16:45 | 只看该作者
futaba 在不量产,双频市场被占光了
发表于 2022-11-8 19:37 | 只看该作者
跟挂黑羊高频头一样,还要耷拉根线
 楼主| 发表于 2022-11-8 21:37 | 只看该作者
dtx66 发表于 2022-11-8 19:37
跟挂黑羊高频头一样,还要耷拉根线
国内不能卖呐
