查看: 819|回复: 16
清洗T12电位器,解决漂移问题
发表于 2022-11-16 00:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个空18年买回来一直放着主机控来用,中间入手了TX12和TX16。用起来都没有T12好用。最近飞行的时候发现飞机总是左右逛,感觉蝠翼回中有问题,飞行的时候手忙脚乱没细看。地面一测试发现了问题。经常是杆回中了,电位器信号还在路上跑着。重新校准后当时有用,重启后问题依旧。拆开摇杆总称看到电位器编号是502 09,在网上没找到同型号的。只好找出WD40神油。对着电位器两面喷了一遍。纸巾吸干后装回摇杆总成。开会滑动测试后。故障接触。精度恢复到0.1。也和摇杆操作一致了。有同类问题的可以试试。
 楼主| 发表于 2022-11-16 00:21 | 只看该作者
【T12电位器漂移-哔哩哔哩】 https://b23.tv/v64pRTe
 楼主| 发表于 2022-11-16 00:23 | 只看该作者
【修复后效果-哔哩哔哩】 https://b23.tv/YG2ABsh
发表于 2022-11-16 10:08 | 只看该作者
666 动手能力真强
发表于 2022-11-16 10:53 | 只看该作者
不错,自己动手丰衣足食
发表于 2022-11-16 11:09 | 只看该作者
换吧这个电位器很多玩具控都用,洗过用不了几天
 楼主| 发表于 2022-11-16 12:26 | 只看该作者
有同型号的介绍不?我找到502的,但是后备不是金属的。拍了一个摇杆总成在路上
发表于 2022-11-16 12:31 | 只看该作者
动手能力强
 楼主| 发表于 2022-11-16 15:47 | 只看该作者
感兴趣呢可以参考这个大哥得贴子。
 楼主| 发表于 2022-11-16 15:48 | 只看该作者
在没配件的情况下,不敢轻易拆开这个小电位器。怕拆坏了摇杆就废了。
发表于 2022-11-17 17:42 | 只看该作者
霍尔摇杆退了吧,便宜的没法用,漂移严重,你看的这个绿色电位器同型号就能用
 楼主| 发表于 2022-11-17 21:34 | 只看该作者
咸鱼收了一套总成换上了。看看能坚持多久吧。另外也拍了一瓶WD40高精度电器清洁剂备着。
 楼主| 发表于 2022-11-17 21:35 | 只看该作者
目前对比没有发现比清洗过的旧电位器精度高。总归是新的。心里舒服点。
 楼主| 发表于 2022-11-17 21:42 | 只看该作者
原厂配的1220电池没电了。导致时间是保存不下来。和摇杆一起换新的。
 楼主| 发表于 2022-11-17 21:59 | 只看该作者
原厂电芯鼓包,实测只有0.1V
发表于 2023-7-9 20:54 | 只看该作者
大佬,知道TX12的电位器是什么型号吗?
