查看: 1109|回复: 19
F411 aio飞控
发表于 2022-11-17 22:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2022-11-17 22:58 | 只看该作者
电机接上后时转时不转 这个什么原因?电调固件升级过了还是一样
发表于 2022-11-17 23:01 | 只看该作者
拍清晰的飞控正反面照片我帮你看一下
 楼主| 发表于 2022-11-17 23:19 | 只看该作者
最强的青蛙 发表于 2022-11-17 23:01
拍清晰的飞控正反面照片我帮你看一下
银燕的 飞控和电机都是新的
 楼主| 发表于 2022-11-19 17:55 | 只看该作者
有没有大佬了解呢
发表于 2022-11-19 20:44 | 只看该作者
你焊的那么整洁,我焊完全是松香,乌漆嘛黑
 楼主| 发表于 2022-11-20 00:50 | 只看该作者
焊锡用好点的 差的焊锡都是松香 没法用 买广崎的
 楼主| 发表于 2022-11-20 19:13 | 只看该作者
都没人知道吗
发表于 2022-11-21 14:09 | 只看该作者
电机kV挺高吧?我的0802 22000kV有的时候也起动困难。可以尝试把进角调到高,退磁补偿开到高。
发表于 2022-11-22 00:08 | 只看该作者
b站有个tinyhawk专修,你可以去看看
 楼主| 发表于 2022-11-22 23:27 | 只看该作者
感谢
 楼主| 发表于 2022-11-22 23:28 | 只看该作者
我是0803的 刷了蓝鸟的固件 然后提高功率 搞定了
发表于 2022-11-28 19:52 | 只看该作者
四路电机都这样,还是只有一路这样,是转的卡顿,还是能转时正常转,不转时一点不动?
 楼主| 发表于 2022-11-28 19:53 | 只看该作者
四路都一样 现在已经解决咯
发表于 2022-11-28 19:56 | 只看该作者
黑炭RC 发表于 2022-11-28 19:53
四路都一样 现在已经解决咯
怎么解决的,要发一下,这样大家才能交流提高。
 楼主| 发表于 2022-11-30 10:52 | 只看该作者
电调刷蓝鸟的固件 固件下载地址https://github.com/mathiasvr/bluejay/releases
调参地址https://esc-configurator.com/刷24k的版本 调整功率
发表于 2022-11-30 20:16 | 只看该作者
调参地址https://esc-co ...
可能是你用以前的固件时,开启了“双向DSHOT”协议吧,以前的固件不支持双向DSHOT协议的,但刷了蓝鸟后,蓝鸟支持双向DSHOT协议,所以就能正常转动了。
 楼主| 发表于 2022-12-1 07:01 | 只看该作者
ges_g 发表于 2022-11-30 20:16
可能是你用以前的固件时,开启了“双向DSHOT”协议吧,以前的固件不支持双向DSHOT协议的,但刷了蓝鸟后, ...
以前没开 现在也没开 最省事的办法 直接把功率拉到最大
