查看: 900|回复: 14
想做个微型摇臂攻丝机
发表于 2022-12-7 09:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气弹簧两个支点固定在摇臂的活动轴心,不会计算气弹簧压力,想使用0.5公斤力轻轻下压,谁会计算帮个忙啊,谢谢
 楼主| 发表于 2022-12-7 09:17 | 只看该作者
气弹簧固定孔中心距180
发表于 2022-12-7 09:33 | 只看该作者
一个手电钻能解决的事
发表于 2022-12-7 10:32 | 只看该作者
如何保证下压后是垂直的呢?
 楼主| 发表于 2022-12-7 10:42 | 只看该作者
LSP5454 发表于 2022-12-7 10:32
如何保证下压后是垂直的呢?
垂直没有问题,中心会移位,参见成品悬臂攻丝机
发表于 2022-12-7 11:26 | 只看该作者
pmmq 发表于 2022-12-7 09:17
气弹簧固定孔中心距180
他用的双连杆,所以是垂直的
 楼主| 发表于 2022-12-7 14:32 | 只看该作者
dong88dong 发表于 2022-12-7 09:33
一个手电钻能解决的事
手电钻啥的都有,就是好玩
发表于 2022-12-7 17:12 | 只看该作者
有点不太理解。按图上画的,没有外力的情况下,攻丝机以一公斤压力往下压,也就是直接掉到底下?
感觉不操作的时候攻丝机应该提升到最高位,轻轻能拉下来。
乱用三角方式计算,假定角度15度,要4-5倍的机头重量,约10公斤的气弹簧
发表于 2022-12-8 06:12 | 只看该作者
这个设计的确别出心裁,工件不能夹住,否则会断丝锥,不用的时候机头会扎下来,戳伤工作台
发表于 2022-12-8 22:10 | 只看该作者
我做了个类似摇臂钻结构的攻丝机,零件加工完了,等整机装配。
发表于 2022-12-10 00:08 | 只看该作者
用拉簧(作用方向和撑杆相反},成本低,方便调整,气压撑杆很难做到恰到好处的下压力,基本上都太大,攻小牙很不方便。
 楼主| 发表于 2022-12-10 02:45 | 只看该作者
期待上图
XXBO 发表于 2022-12-10 00:08
用拉簧(作用方向和撑杆相反},成本低,方便调整,气压撑杆很难做到恰到好处的下压力,基本上都太大,攻小 ...
谢谢提醒,考虑下
发表于 2022-12-10 05:40 | 只看该作者
这个结构当下压时攻丝头位置会变化,要改动一下
 楼主| 发表于 2022-12-11 09:53 | 只看该作者
这只是一部分
