查看: 1284|回复: 6
弹射多旋翼2
发表于 2022-12-29 10:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚把打印的零件收到货,迫不及待的打开检查,零件精度还可以比较精细,刷新了我对3d打印的认知。
这个是机臂折叠件的装配成品,看起来想不想一个小人哈哈哈
gps罩,外壳,机臂,折叠件总成。
gps盖,最上面的一层。
中心板子,二层板子,分两层板子,一层板子和二层板子。
这个是弹簧,折叠件用的里面,需要根据弹簧的硬度进行自己调节。
机臂的过线孔,因为是弹射的所以要隐藏线路,不能在弹射过程影响到线路。
外壳一个,2mm有些薄,不如3mm.
飞控,看一下这是什么飞控。
一层板子有些变形,要换成碳板的,后面做成cnc的,
安装百分之80了。
电机还没有安装,出现了一些问题。
ok ok ,安装完成,俯视图为直径80mm的发射筒,发射前为待命状态,飞控可以在90-10度直接任意角度发射的时候解锁 。
今天就先到这里,有时间进行下面的组装。
发表于 2022-12-29 10:51 | 只看该作者
期待期待,这是多轴吧!
 楼主| 发表于 2022-12-29 11:32 | 只看该作者
红三军团 发表于 2022-12-29 10:51
期待期待,这是多轴吧!
巡飞弹
发表于 2023-6-11 12:16 | 只看该作者
期待
发表于 2023-8-27 21:11 | 只看该作者
有兴趣,想了解一下可以吗?
发表于 2023-9-2 15:20 | 只看该作者
这个好玩
 楼主| 发表于 2023-11-8 10:48 | 只看该作者
bj900 发表于 2023-8-27 21:11
有兴趣,想了解一下可以吗?
您好可以,您添加我好友即可。
