查看: 533|回复: 7
6轮的f1车架,一推油门猛一点就打滑,过度甩尾了,请问要如何调整?
发表于 2023-1-25 18:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频连接:https://m.youku.com/mid_video/id_XNTkzODQ1MjIyOA==.html?sharefrom=iphone&scene=long&playMode=pugv&sharekey=39437fb4158762d98dd03384025b87d04
发表于 2023-1-28 12:28 | 只看该作者
f1的特性决定了他偏向于转向过度,解决他的方式就是加大后轮抓地力比如换胎
你这车有大年头了啊
发表于 2023-1-28 22:54 | 只看该作者
还有一个,就是你的扭矩过大导致起步打滑,换大kv电机,但是会丧失加速度,所以说最好的解决方式是在地面摩擦不够的情况下不要猛踩油门,慢推油
 楼主| 发表于 2023-1-30 09:03 | 只看该作者
153446086877 发表于 2023-1-28 22:54
还有一个,就是你的扭矩过大导致起步打滑,换大kv电机,但是会丧失加速度,所以说最好的解决方式是在地面摩 ...
感谢你的回复,这车是20年前的卡通片主角的车,为了完小时梦而买的。买回后发现很容易打滑,过弯的速度几乎降到0才能顺利过弯。如果加一个陀螺仪会不会好一点呢?
发表于 2023-1-30 10:05 | 只看该作者
andy96169 发表于 2023-1-30 09:03
感谢你的回复,这车是20年前的卡通片主角的车,为了完小时梦而买的。买回后发现很容易打滑,过弯的速度几 ...
可能跟你开车的方式有关,在水泥地抓地力强的情况试一试,过弯少加油门滑行过去,毕竟是fr,甩尾的几率很大,如果还是不行,换轮胎,陀螺仪是在跑直线和漂移用的,跟稳定过弯没啥大关系
发表于 2023-1-30 11:46 | 只看该作者
153446086877 发表于 2023-1-30 10:05
可能跟你开车的方式有关,在水泥地抓地力强的情况试一试,过弯少加油门滑行过去,毕竟是fr,甩尾的几率很 ...
这车是RR,FR是前置后驱
 楼主| 发表于 2023-1-30 23:10 | 只看该作者
我已经开得很慢了,过弯的时候油门1/5动力都不到,而且这个是有刷动力,动力很一般的。
 楼主| 发表于 2023-2-6 09:01 | 只看该作者
