查看: 1019|回复: 15
新手请教双桨问题
发表于 2007-3-29 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新手刚刚接触电直,想问问450SE出现双桨一般会有那几种情况阿?
我现在的飞机就有双桨,不知道怎么调了。
发表于 2007-4-19 00:06 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
发表于 2007-4-18 23:45 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-4-18 21:25 | 只看该作者
真要那么高精度可以把球头拧下来反着上再上钉,就是半圈:em24: 。不能要小头硬赛进去啊:em16:
但是这样调整一样会有误差,因为球头正反上的时候连杆的长度严格来说是不一样的
我想最好的办法是再找一个新的球头扣拧上去,再有半圈的问题就是你的手气特差了:em15:
发表于 2007-4-18 20:25 | 只看该作者
原帖由 lese 于 2007-4-1 11:34 发表
如果总差一点点怎么办?能调节半圈吗?
可以调半圈的.....
发表于 2007-4-18 20:06 | 只看该作者
如果总差一点点怎么办?能调节半圈吗?
调节长连杆,不会存在半圈的问题。因为如果机是正常的,半圈的误差是几乎可以忽略
如果多半圈都不行肯定是别的地方不平衡,如:大浆,2边球头扣的配合间隙
发表于 2007-4-18 19:48 | 只看该作者
还好我没遇到过``嘿嘿```:em15:
发表于 2007-4-2 08:59 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2007-4-1 20:56 | 只看该作者
个人关键是一、把螺距仔细调好,二、桨配重
发表于 2007-4-1 11:34 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2007-3-30 15:41 发表
小于5mm的双桨调D连杆就可以了.
先在桨夹做个记号.
任意将其中的一个桨夹连接的D连杆缩短一圈.
起飞检查效果,如果双桨变大,则将该连杆放长2圈,如果变小就继续缩短到没有为止.:em15:
依此类推.直到无双桨为 ...
如果总差一点点怎么办?能调节半圈吗?
发表于 2007-3-31 23:30 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2007-3-30 21:30 | 只看该作者
谢谢,受教了。。
发表于 2007-3-30 15:41 | 只看该作者
小于5mm的双桨调D连杆就可以了.
先在桨夹做个记号.
依此类推.直到无双桨为止.
注意事项:一旦调开哪个连杆,日后都只能调改连杆,不要2个都调,会调乱总螺距的.:em05:
 楼主| 发表于 2007-3-29 21:42 | 只看该作者
螺距应该是一样的,我明天看看是不是副翼的问题呢
发表于 2007-3-29 21:31 | 只看该作者
2面桨的螺距不同就会有双桨了吧
发表于 2007-3-29 21:22 | 只看该作者
主要是调节连杆的长度,一般均可解决,如通过调节连杆长度不能解决有可能是副翼杆不直或副翼不对称。
