查看: 475|回复: 9
求助:关于JR 10X液晶屏 不显示
发表于 2023-3-15 12:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,小弟淘得一台10多年前的JR 10x
到手第一次开机液晶屏有显示,但是按下触摸键,有响应声音,但是屏幕没有变化。
再关机重启,屏幕全黑一下,就回复到开机前状态了,但是按那些触摸区域还是有响应声的,装上高频头,波动摇杆,舵机有动作。
后来找海鲜市场的维修遥控的师傅看了,说是5311这个lcd电源控制芯片坏了,我淘了个新的 换上去,还是老样子,现在就不知道到底是那个元件坏了。
发几张主板的图上来给大家看看,集思广益,希望能让这个经典老控复活!
感谢大家!
应该是控制显示图像的芯片
应该是控制显示图像的芯片
这个5311换过,又换回来了
这个5311换过,又换回来了
给一个海鲜市场的维修师傅看这张图,他说看到有个料烧了,让我直接把板寄过去就可以修好,真的这么简单吗?
整个主控板背面,应该就是这上面的哪个元件坏了,但是不会找
发表于 2023-3-15 13:40 | 只看该作者
我也买了个老控,但是快递弄坏了玩不了了
 楼主| 发表于 2023-3-15 14:07 | 只看该作者
153446086877 发表于 2023-3-15 13:40
我也买了个老控,但是快递弄坏了玩不了了
快递损坏估计是物理损坏 最多拨杆断了,换一个 就好了
发表于 2023-3-15 14:34 | 只看该作者
液晶不显示查一下电压有没有,别的都好的就是液晶问题或者控制液晶亮屏的芯片
发表于 2023-3-15 19:26 | 只看该作者
可以找一下修手机的问问!
 楼主| 发表于 2023-3-15 19:35 | 只看该作者
大山里的人 发表于 2023-3-15 19:26
可以找一下修手机的问问!
这是一个好思路啊
 楼主| 发表于 2023-3-15 20:13 | 只看该作者
那个5311就是液晶电路控制芯片 换过了 还是是老样子。
可能是某个电容 电阻 或者二极管 坏了,但是我也不知道怎么检测,要是有块好板子 我对比着测量,兴许还能找到哪里坏了,可惜没有
发表于 2023-3-15 21:48 | 只看该作者
重点查液晶的供电部分。看功能啥都正常,只是液晶没点亮而已。顺着供电电路查电阻或者电容。可能某个件击穿,或者电容失效。芯片坏的可能性很低。最好是能查到芯片管脚定义,找到电压相关的线路,顺着线路往下找。修手机的一般嫌弃麻烦,不赚钱都不大乐意给弄。
 楼主| 发表于 2023-3-17 10:06 | 只看该作者
闪猫 发表于 2023-3-15 21:48
重点查液晶的供电部分。看功能啥都正常,只是液晶没点亮而已。顺着供电电路查电阻或者电容。可能某个件击穿 ...
思路是这样的,但是用万用表测的时候,不清楚具体的阻值和电容大小,所以很难判断哪个元件坏了
发表于 2023-3-17 11:10 | 只看该作者
不用管具体阻值,粗侧就是看是否是击穿以后开路了。开路电阻是无穷大。一般电阻都是有数值。
