查看: 481|回复: 5
天地飞九外接高频头,八九通道故障。
发表于 2023-5-24 08:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,天地飞9用ppm模式外接思翼高频头。
八通道在地面站上显示只有一点点行程量,而且根本不能控制。
九通道直接没了。
有没有大佬知道怎么回事?
发表于 2023-5-24 14:41 | 只看该作者
ppm只有8个通道,所以9通道没数据,至于8通道信号范围小,检查遥控器对应通道的开关或者旋钮在遥控器屏幕上进度条是否正常
 楼主| 发表于 2023-5-24 15:47 | 只看该作者
监视器波动开关行程都正常
发表于 2023-5-24 17:28 | 只看该作者
模式选择上,89通道可能是sbus1 sbus2
 楼主| 发表于 2023-5-29 09:57 | 只看该作者
村支书 发表于 2023-5-24 14:41
ppm只有8个通道,所以9通道没数据,至于8通道信号范围小,检查遥控器对应通道的开关或者旋钮在遥控器屏幕上 ...
好的,多谢
发表于 2023-6-15 23:06 | 只看该作者
天九用思翼直接sbus转发不就行了吗,
