查看: 1100|回复: 15
小罗的550开箱。。。是的,我就是为了蝇头小利浮出水的。
发表于 2023-6-20 08:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有仓促开个箱,还没装机。
------------------------下面是口水分割线,猫扑路过----------------------------
喜欢一个东西,必须是因为审美张在G点上,用年轻的叫法,是什么肽什么胺的兴奋愉悦感才会让中年秃顶男人掏出钱袋。好吧毕业了20多年化学老师已经不再教语文了。看图吧。
总的箱子
打开一看,里面就这样,细长条是放尾管的,感觉完全没必要
头盔
头盔是磁吸的,张开还能啪啪啪啪
这个。。。。说明微管和700的一样粗?
测板
就这么多东西了
-------------------------------------下面,口水喷起来--------------------------
发表于 2023-6-20 14:28 | 只看该作者
我的快装好了 就是尾巴那里的8字臂太紧  得用球头刀扩一下 不然球头卡上的话 尾滑块动起来太紧了  其它安装没什么问题
发表于 2023-6-20 16:12 | 只看该作者
dodoll 发表于 2023-6-20 14:28
我的快装好了 就是尾巴那里的8字臂太紧  得用球头刀扩一下 不然球头卡上的话 尾滑块动起来太紧了  其它安装 ...
从机子大小来看,550真是很舒服的机子,我刚入了个TG55N,虽然是油机,但结构也差不多的,目测这个550还是用的圆尾管带尾撑的?
六边形无尾撑尾管真是方便
发表于 2023-6-20 16:14 | 只看该作者
小罗和TRON应该是死对头吧,两大劲敌,东莞制造业VS宁波制造业
发表于 2023-6-20 18:50 | 只看该作者
同款问题,球头刀刮一下就解决
发表于 2023-6-20 19:44 | 只看该作者
有点贵 700
发表于 2023-6-20 22:17 | 只看该作者
在大湾区,XL口碑一般
发表于 2023-6-21 10:19 | 只看该作者
king1982 发表于 2023-6-20 22:17
在大湾区,XL口碑一般
XL啥时候有口碑了
发表于 2023-6-21 12:39 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-6-20 16:12
从机子大小来看,550真是很舒服的机子,我刚入了个TG55N,虽然是油机,但结构也差不多的,目测这个550还 ...
舵机垫圈哪买的,5mm耳孔的可以用吗?
发表于 2023-6-21 13:36 | 只看该作者
sonny 发表于 2023-6-21 12:39
舵机垫圈哪买的,5mm耳孔的可以用吗?
这个是TG套机配的,平时也能买到六七MM的外径的啊,亮红色的,我NX4至少有三四种这种金属垫圈,8MM外径的都有,
发表于 2023-6-21 15:09 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-6-21 13:36
这个是TG套机配的,平时也能买到六七MM的外径的啊,亮红色的,我NX4至少有三四种这种金属垫圈,8MM外径的 ...
不是外径,是填进舵机耳孔里那个直径啊。难道你这个是普通垫片?
发表于 2023-6-21 15:43 | 只看该作者
你能压住5MM耳孔必须得用外径6MM以上的垫片啊,但螺丝有可能M3或M2.5的,700的舵机固定螺丝也就是M3级别的而已,500级别的一般是M2.5的,所以你需要买内径是2.5或3MM的,外径是6MM~8MM的带帽子或者不戴帽子的垫片
我这图片上这个是TG套机专门配的,不是独立买的,我NX4前机主的螺丝盒子里面有各种大小外径的和高度的舵机垫片,估计也是普通能买的到的
发表于 2023-6-21 15:49 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-6-21 15:43
你能压住5MM耳孔必须得用外径6MM以上的垫片啊,但螺丝有可能M3或M2.5的,700的舵机固定螺丝也就是M3级别 ...
你应该没理解到,我说的是这种。普通垫片压住舵机的话,时间长了或者炸鸡,舵机就会跑偏。
发表于 2023-6-21 17:02 | 只看该作者
哦,你说的这种,这种都是舵机厂家出厂原配的金属铜套,一般只能上M2.5的螺丝最大,
发表于 2023-6-21 19:44 | 只看该作者
就是啊,淘宝上都是m3的,m2.5的都是舵机厂配的没看到单卖,谁知道哪里能买到(舵机耳朵孔直径5mm),m2.5螺丝的请告知一下,拜谢
发表于 2023-6-24 13:14 | 只看该作者
不管你是为了蝇头小利还是炫一下新机,反正我就喜欢看开箱贴,看着真爽。
