查看: 861|回复: 10
[坦克] 佩恩 新版32位 坦克控制器 (声组电调带双稳)
发表于 2023-7-8 16:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本产品是32位坦克控制器, 用法和之前8位的一样, 但比起8位的版本有下面改进
1) 采用32位MCU, 处理速度提高数倍
2) 8位版本开发动机声效舵机会轻微动, 32位不会 (当然之前8位轻微动也不影响操作)
3) 双稳效果更好
4) 声音采用功放芯片, 音量更大
5) 电机采用静音驱动 (消除"嘀嘀嘀..."的驱动声, 一般来说油门越小这种声音越明显 )
6) 输入同时支持舵机信号和PPM信号 (用PPM时,只需信号输入1 接一条3P线)
7) 可以扩展外接电调 ,这样大尺寸的模型也可以支持 (注:这部分需要板子接线改造)
8) 发动机声和炮声,机枪声并发 (当然现在8位控制器也实现了并发)
9) 电脑usb调参更容易连接
发表于 2023-7-8 21:37 | 只看该作者
有没有拖头灯组声组
 楼主| 发表于 2023-7-9 09:09 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2023-7-8 21:37
有没有拖头灯组声组
没有喔
发表于 2023-10-14 20:37 | 只看该作者
有演示视频没
发表于 2023-11-17 15:32 | 只看该作者
什么价格呢
发表于 2023-11-17 20:25 | 只看该作者
弱弱问一句,可以用在什么比例坦克上呀!!!
发表于 2023-12-8 14:32 | 只看该作者
两个775电机做动力的坦克可以用这个板吗?另外我炮塔旋转用的20KG360°舵机,俯仰用的20KG舵机。可否给个方案实现双稳?
 楼主| 发表于 2024-1-4 16:14 | 只看该作者
一百多
 楼主| 发表于 2024-1-4 16:15 | 只看该作者
35:1
外接 15Ax3 3路电调, 可以16:1
 楼主| 发表于 2024-1-4 16:16 | 只看该作者
SEA 发表于 2023-12-8 14:32
两个775电机做动力的坦克可以用这个板吗?另外我炮塔旋转用的20KG360°舵机,俯仰用的20KG舵机。可否给个方 ...
  不适合,  你这不管是 电机电流 还是  5V线路 电流,  都太大
发表于 2024-1-9 21:00 | 只看该作者
