查看: 818|回复: 13
为什么好盈电调定速不准确?
发表于 2023-12-16 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位老师,好盈200a电调,标定完后显示最大转速122*000。齿比是9.77,对应最大转速就是2498转,我设定的油门是87.5%,那么转速应该是2185左右,但是通过回传模块发现转速少了150转,只有两千零几十左右。不知道正常吗?我用的是18sz,遥控器油门是75%一条直线,有人告诉我这个遥控器油门百分比要换算一下,所以才设定的这个值,不知道对不对?
发表于 2023-12-16 17:28 | 只看该作者
算出的最大转速要打个9折的吧
发表于 2023-12-16 18:09 | 只看该作者
还要乘以一个0.9~0.92的功率损失
发表于 2023-12-16 18:10 | 只看该作者
回传模块的数值是准确的
发表于 2023-12-16 18:13 | 只看该作者
重新校准油门行程试试?
 楼主| 发表于 2023-12-16 18:23 | 只看该作者
Flameout 发表于 2023-12-16 18:13
重新校准油门行程试试?
电调信号线是插到k8上的,在k8里,行程是对的,上下100%。只是因为集体螺距最大值比最小值大一度,我调低了遥控器里螺距通道最大行程,不知和这个有关系吗?
 楼主| 发表于 2023-12-16 18:25 | 只看该作者
卡卡其顿 发表于 2023-12-16 17:28
算出的最大转速要打个9折的吧
9折,有这么多吗,算下来全油门才2200多转。
发表于 2023-12-16 22:16 | 只看该作者
南天门扛把子 发表于 2023-12-16 18:23
电调信号线是插到k8上的,在k8里,行程是对的,上下100%。只是因为集体螺距最大值比最小值大一度,我调低 ...
K8里油门值是第三通道,和其他通道**,混控都是在遥控上设置。可以把油门通道打到最大再上电,用上锁时的最小油门校准。没校准的话,电调收到的油门百分比和遥控上显示的不一样
发表于 2023-12-16 22:49 | 只看该作者
差不多,有损耗的
发表于 2023-12-17 03:15 | 只看该作者
按道理其实飞起来能定在一个范围不掉转厉害就行了。昨天才看了个diy的基于万能表的红外转速传感器教程,最后做完和专门的转速器对比也是有差异。正常的,
 楼主| 发表于 2023-12-17 13:00 | 只看该作者
Flameout 发表于 2023-12-16 22:16
K8里油门值是第三通道,和其他通道**,混控都是在遥控上设置。可以把油门通道打到最大再上电,用上锁时的 ...
感谢大师指点,重新校准油门后正常了。现在87.5%油门回传显示2180转,能对上了
发表于 2023-12-17 21:20 | 只看该作者
同是18sz,回传模块是什么样子的,能用在谷天rs4上吗
 楼主| 发表于 2023-12-18 08:44 | 只看该作者
要好盈电调才可以,好盈专门给futaba出了个遥测模块,要v4及以上版本才行。
发表于 2023-12-18 20:03 | 只看该作者
我的是好盈60Av4电调可以吗
