查看: 422|回复: 0
为1/16比例FENDT 1050拖拉机模型加装前挂钩电动提升系统
发表于 2024-5-6 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1/16比例的FENDT 1050拖拉机模型专用电动提升套件,可提供拖拉机前挂钩高度调节的功能。
这一仿真零件经过初代改良之后,现所呈现的配置为最终版本,它拥有更加可靠的结构,而且耐用,具有2kg的标定提升力道。
它的大部分零件是由黄铜制造,少量零件使用铝合金制造。
零件具有很高的制造精度,表面光滑洁净,赏心悦目。
第一步进行涂装上色
组装开始
提升装置是由电机驱动蜗杆完成的。
提升位置由传感器控制,可在遥控器里设定上止点和下止点。
提升装置和前转向舵机共用一个8A大功率BEC供电,可确保电力供应更加稳定可靠。
完成整体布线后的状态
安装前配重之后的完成状态。
具体提升效果请观看下面的两条视频。
发表于 2024-5-7 16:38 | 只看该作者
提升拉杆的上端估计寿命会比较短
