查看: 755|回复: 6
[技术交流] 入了一架飘飘机天花板!地平线航模1.2米漫步者
发表于 2024-5-13 16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这绝对是我见过的最好飞、最精致、最贵的大尺寸飘飘机了,独特的设计结构、方便的拆装方式、超强的性能,让我瞬间喜欢上了它,本次我们就一块看看这架地平线航模出品的漫步者休闲入门机怎么样吧。
这款飞机有PNP和BNF两款可选,分别是1449和1599元,看到价格,大家可能吓一跳,我当时就是这样的感觉。但是当我打开它彩盒的包装箱,把它拿出来时我发现,这一千多花的很值。
整机结构很简单,所有的零件、电子设备都已经安装完毕,到手仅需约10分钟的装机即可。两端式的机身,平垂尾由手拧螺丝固定,套入铝管机身的部分严丝合缝,设计和制作极为准确。机翼为两段对插,中间一个塑料压片,两颗手拧螺丝即可完成安装。起落架为直接插入的设计,顶部还有加工的形状来将碳方棒和塑料件进行固定。
细节上可以说是目前最精致的飘飘机了,机翼表面平整光滑,几乎没有小突起。机身上的塑料件很多,安装有很多的理线卡、延长线插头卡、电池电调接收机安装板,看上去十分美观。机头搭配了橡胶桨罩,拆卸方便,并且还有一定的缓冲,可以降低机头损伤的风险。
飞行性能上,它的低速性能堪称完美,机翼厚度大,翼面积大,可以完成低空低速小半径盘旋,几乎无法失速。大动力下这架飞机也舒服,筋斗等垂直动作十分轻松,但滚转时我觉得速率不太适合太大,因为它的尾翼相对较软。起落架韧性很好,我尝试过几次重着陆,碳方棒的起落架可以弯到很大的程度,但不会造成任何损伤。
总的来说这绝对是目前最好的入门飘飘机,做工精细、设计人性化、低速性能完美,非常适合高手休闲或者新手入门。
品牌:地平线航模
机型:漫步者Slow Ultra Stick
翼展:1188mm
起飞重量:801g(不含电池)
建议电池:3S 1300-2200mAh
昊子使用的设备:
世派DX6E遥控器,格氏新航电3S 2200 45C电池、KKone 3S 1500mAh电池
发表于 2024-5-13 17:03 | 只看该作者
不错。不过价格有点不便宜。另外,800g不算轻。
发表于 2024-5-13 18:57 | 只看该作者
不含电池800对于飘机来讲算是不轻,其它到还OK
发表于 2024-5-14 01:21 | 只看该作者
800克以上要去航空管理处登记,太麻烦了。
发表于 2024-5-14 09:57 | 只看该作者
这价格。。。。。。性价比太低
发表于 2024-5-18 12:45 | 只看该作者
发表于 2024-5-20 12:44 | 只看该作者
入门机就不飞它了
