查看: 277|回复: 0
像真直升机越来越简单了,阿帕奇都有卫星定位版了
发表于 2024-11-14 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一阵我测评了羽翔的F11遥控阿帕奇直升机,那款飞机为全手动控制,可进行3D特技飞行,但飞行难度大,新手小白较难上手。近期羽翔推出了F11S,卫星定位及激光视觉定位版的阿帕奇,那它的飞行到底有多简单,我们本次就一块看看吧~
我的这架为单电套装的版本,配有遥控器充电器和一些仿真配件。到手需要自行仿真零件,短翼上的挂载为快拆结构,机炮需要用两颗小螺丝固定到电池上,这对于多电池的玩家不太友好,需要多配几个机炮零件。
这款定位版整机为深灰色喷漆的硬壳塑料材质,相比军绿色的3D版,定位版涂装质感更富有科技感。机壳上有丰富的仿真细节,刻线铆钉密密麻麻,而且还安装有很多的仿真零件,比如机头的光电吊舱、小雨刷、发动机舱、尾梁上的干扰弹发射器等等,堪比静态模型。想更加细化的玩家可以把机壳中间的缝隙填充,重新喷漆旧化,就是一架完美的收藏级遥控模型了。
飞行性能上,这架定位版有两种智能飞行模式,一是GPS卫星定位,在室外几乎可以原地悬停,定位准确,二是室内飞行使用的视觉定位,在地面纹理清晰的情况下,可以在0.5米范围内悬停,激光定高稳定度很高,误差0.1米。它还有一键圆周、一键8字,以及一键返航,飞行轨迹保持精准,返航着陆定位点准确,基本控制在0.5米范围内。
它的手动模式与3D版不同,定位版的手动模式为飞控控制的自稳模式,无定位功能,在无卫星和清晰地面的情况下使用,此模式下速度很快,新手要注意控制好距离。
品牌:羽翔模型
型号:F11S
机型:AH-64D阿帕奇
比例:1/32
套装:搭配遥控器、3S 1800mAh电池、充电器的套装
