查看: 1236|回复: 13
飞了700就觉得550飘来飘去的 你们觉得呢?
发表于 2024-12-14 13:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉550好像不稳了
发表于 2024-12-14 20:43 | 只看该作者
再飞一段时间就好了,我飞700觉得500飘忽不定,后来再飞360觉得360根本控制不住,后来飞久了360觉得也挺稳定的
发表于 2024-12-16 10:42 | 只看该作者
嘿嘿,我现在飞有副翼450,那感觉不是无副翼的700能比的,每天清晨都飞一下
【有副翼450经典 电动黑鹰450改油动黑鹰500旋翼头】
发表于 2024-12-17 00:17 | 只看该作者
super闪耀 发表于 2024-12-14 20:43
再飞一段时间就好了,我飞700觉得500飘忽不定,后来再飞360觉得360根本控制不住,后来飞久了360觉得也挺稳 ...
是的,确实这样,因为飞的准了,但还是大机舒服
发表于 2024-12-17 08:54 | 只看该作者
可以把小机各速率改慢一点,会好些,,有些新动作还是小机,没压力,爽飞还是要大机爽
发表于 2024-12-18 20:09 | 只看该作者
【有副翼450经典 电动黑鹰45 ...
我也想整个有副翼玩玩,当年就是靠有副翼练的。
发表于 2024-12-22 09:18 | 只看该作者
精调的话能让人疯狂,能坚持两天时间用在调机上吗?全天。
发表于 2025-1-2 10:27 | 只看该作者
跟你的感受一模一样,700还是700,没有对比就没有伤害
发表于 2025-1-2 13:54 | 只看该作者
调机的产生主要是因为飞机部件不精密产生的,如果出厂没问题的部件基本是不需要调机的,最多就是把控下几个方面:螺距拉杆长度要一致、皮带松紧要适中、伞齿咬合距离要适中,还有就是该打螺丝胶的地方要打螺丝胶
就像出厂的A品碳纤桨装上去就飞,不需要任何调整,如果是出厂不及格的螺旋桨,那就需要经过多伦的配重才行
发表于 2025-1-8 05:15 | 只看该作者
vincent722 发表于 2025-1-2 13:54
调机的产生主要是因为飞机部件不精密产生的,如果出厂没问题的部件基本是不需要调机的,最多就是把控下几 ...
兄弟不要偏路线啊,人家说有副翼呢,我说的也是有副翼呢,有副翼需要精调的时候就是需要花时间的,不是现在的三轴陀螺仪一切都归它管。
发表于 2025-1-8 10:27 | 只看该作者
er232 发表于 2025-1-8 05:15
兄弟不要偏路线啊,人家说有副翼呢,我说的也是有副翼呢,有副翼需要精调的时候就是需要花时间的,不是现 ...
我说的就是有副翼的调机呢,我近期搞了三四台有副翼,没有那台是需要调机的,除了横轴O圈放的年代久远了松垮垮的飞起来有双桨,其他几台都是直接飞,机械上没啥要调整的,有副翼、无副翼都一样,都是那几样,十字盘水平调整、螺距12.5度调整,更多的是发射机上面的调整,EXPO、感度这些,用ESKY版本的VBCT控非常方便,但要用DE7这些控调传统的CCPM十字盘那是一个头两个大
发表于 2025-1-8 10:37 | 只看该作者
不得不说ESKY出口版的那台450,也是他们最后的绝唱真是非常好的机子,虽然是塑料注塑机身,但也很精密尤其是14MM的尾管和4MM的尾轴已经领先一个时代,还有一个接收一体化的三轴陀螺仪,发射机负责所有调参更是领先一个时代
发表于 2025-1-23 16:47 | 只看该作者
越大越重的玩意惯性越大,越不容易改变姿态
发表于 2025-1-24 14:43 | 只看该作者
我的技术已定格,只会拉大彩虹,不能做彩虹动作的飞机就悬停和简单航线,所以我现在大飞机只飞油机了,小飞机飞飞有副翼450
对700大电池大电包有点恐惧感,电700几台已经吃灰了几年了
