硅胶线什么都好,就是容易出现丝断藕连,就是外皮看着没事,其实里面的细铜电线早已因为经常弯折的缘故而断裂,仅剩几条还连在一起导致电压看似还正常……
昨天刚夸完控电池胀气还能恢复,今天发现电池的jst头就有上述丝断藕连问题。充电的时候明明插头都插好,几分钟后忽然报警,以为只是没插紧于是又重新插了下。然后正常充满电,插入控发现开不了机。又是没插紧?于是插紧,果真能开机。
但俺大概就像曹操一样多疑,于是就仔细看了下插头位置,于是就发现上述让人倒吸冷气的丝断藕连问题。赶紧重新焊接个jst头。
然后吧,我买的别人二手机里面一般都会附带电池,拜此所赐实现1s电池自由。不过他们的电池有时候就会有上述问题,一般发生在电线从热缩套出来的位置,那里最容易承受摇摆的力量,于是部分断裂,造成电线电阻变大,能飞但显然动力不足。
虽然不少人都说厂家的接头够用,但我是认为不太行,它太容易老化了,我买了个测电池内阻的发现厂家的果真不太行,新的和旧的的偏差太大。
还是JST头让人安心,肯定不是最好但性价比比较高,没那么容易老化。
然而这里我买的JST头,自己焊接电线,而不是像一般厂家那样用的压线钳。虽然能保证接触良好,但焊接产生新的问题,就是铜线碰到锡以后就变硬,一不小心就断裂了,于是反而更容易发生丝断藕连问题……
综上,所以使用硅胶线,还是要警惕这个问题……
