所谓摩托小时一般用来描述坦克或者飞机发动机的运行时间啥的。
印象中的Devo10原版的计时实在太垃圾,只有一个好像。
deviation可以至少搞5个吧。
于是拔子的熄火开关设置控制两个倒计时和一个顺计时。
该开关有3个位置,熄火位置自然是清零两个倒计时,根据电池状态选择另外两个倒计时,并且倒计时开启的时候也会开启顺计时,这样即使关机也会记下来。当然,在熄火位置顺计时也会暂停的。
这样就能精确记录飞机真正的飞行时间,而不是什么玩了几小时,玩了几天……
Dji的账号似乎也有总飞行时间记录,大概也算这种摩托小时吧
