查看: 62|回复: 2
1/144伯克DDG125
发表于 2025-2-7 11:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这边也发一下。很可能烂尾,但跟各位大佬交流交流也是很好的。
一、船身打印组合
CAD画图,FDM打印船身和主要上层建筑结构。用的是ABS材料,方便粘接。
船身分三段打印,预留安装孔,用3毫米螺栓联接。
和另外两条烂尾船合影,144,200,350。
二、动力和控制系统
选用了7300毫安时3c电池,35T的550电机。螺旋桨直径35毫米。
用黄铜桨换掉铝桨。
仔细观察,后期伯克的舵是一种奇怪的形状,试着画出来。
安装人字架,发现设计有问题,舵的位置太靠外,费了很大劲向里挪了一点。
轴套。
为了适应船内空间,用铣床改装了电机架。
动力和舵机安装到位。
三、一些零件加工细节的探索。
这里主要是用光固化3D打印。
炮塔,之前在其他帖子里也发过。
实际上这个炮塔形状还是有点问题,已经改进了图纸,后续打印出来应该更准确。
车削炮管,没有跟刀架的小车床,车这么细长的工件还是挺难的。
穿孔栏杆,试了几种树脂,还是这种红蜡效果最好。
船首导缆孔,带首旗杆的底座。
进了个桌面激光切割机,可以烧木头,切薄胶板和遮盖带,后期肯定有大用。
发表于 2025-2-7 16:02 | 只看该作者
工具这么全乎。
发表于 2025-2-8 11:07 | 只看该作者
大佬这条伯克真是精品。
