查看: 140|回复: 2
[技术交流] 30级小F3A竟然意外好飞,试飞珠海速航全木质特技机
发表于 2025-2-28 16:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一架小尺寸的木质F3A空机产品,机身里的层板表面覆盖了碳板,结构强度大。飞机搭配了非常精美的红色喷漆分体起落架,喷漆的玻璃钢头罩和轮罩,做工精良。整套飞机出厂完成度较低,属于传统的木质空机,但装机难度不高,需要大约5小时左右的装机时间。
它的涂装设计属于现代运动机风格,黄色底色搭配上红蓝黑花纹,侧飞时有着极高的辨识度,机翼和平尾底部的红色风格在空中也十分明显。它的舵面面积相比传统F3A要大的多,如果进行3A练习飞行,可设置小舵量,大舵量下可以进行花式运动飞行。
飞行性能上,做为一架F3A模型飞机,它的抗风性极佳,试飞当天3-4级正侧风也可以飞的很舒服,特技动作匀速稳定,非常适合想入门F3A特技飞行的玩家上手体验。
品牌:珠海速航模型
翼展:1240mm
机长:1220mm
空机重量:900g
昊子使用的设备:
朗宇2820 KV860电机,60A电调,PTK9497舵机,格氏新航电4S 2700mAh锂电池,睿思凯X20RS遥控器
发表于 2025-2-28 22:19 | 只看该作者
航模情报局?
发表于 2025-3-2 18:17 | 只看该作者
局长亲自下场
