查看: 152|回复: 1
[技术交流] 野人の飞机到底能飞吗?入手了DWhobby的1.8米Savage Bobber越野航模
发表于 2025-3-28 21:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这就是一款在全球都非常出名的Savage Bobber飞机,这款飞机的像真机我曾经测评过1米的小鲍勃和2.3米的大鲍勃,本期我们就一块看看DWhobby出品的1.8米中鲍勃飞机怎么吧~
这架飞机是一架空机产品,原厂可以选配全套的电装,我为他搭配了原厂的4S动力系统(电机和电调),以及PTK的6820舵机。看似动力不大的飞机,尺寸可不小,大约50级的飞机翼展达到了1.88米。
它的机身结构很轻,全部使用了碳方和层板隔框的框架结构,机翼为翼型很厚的全木制结构,机头为玻璃钢喷漆材质。装机上比较麻烦,因为它需要粘尾翼、自己加工机翼舵机安装木块、定位电机长度固定电机架以及斜撑的调整,整体耗时大约8小时。
飞行性能上,这架飞机是一架绝对飞不快的飞机,它机翼升力极大,所以不需要多大动力即可平飞。原厂动力也可以让它完成大约1米的短距起飞,但最大爬升角度只有约45度。如果想有更好的爬升性能可以选装更强的动力。这架飞机需要注意的一点是方向舵的使用,要随时判断飞机偏航趋势,防止空中甩尾螺旋(之前听说很多玩家的飞机都出现了此现象)。
品牌:DWhobby
机型:Savage Bobber
翼展:1880mm
机长:1330mm
舵机:标准舵*6
螺旋桨:14寸
电池:4S 3000-5000mAh LiPo
电机:MC3520 KV880
昊子使用的遥控设备:
睿思凯X20RS
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
停不住 + 2 + 10 赞一个!
发表于 2025-3-29 09:27 | 只看该作者
