查看: 984|回复: 17
新人求科普油机起飞滑跑防炸防撞墙经验
发表于 2025-9-6 18:07 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸了两次了,都是在地面上,还好是自己做的损失不大,但是每次问题都出现在滑跑上,飞机滑的好好的,起飞前绕场时也调整过前轮,确保走的直直的,但速度刚加起来突然屁股一歪,照着花池子就去了,猛打舵就要翻,不打舵就撞墙,最后大多都是个三脚朝天的结局,请教各位模友大佬,起飞时如何防止飞机抽搐方向走偏撞墙以及起飞时防炸经验的
发表于 2025-9-7 08:46 | 只看该作者
改前三点吧。后三点容易出这个问题。原因是仰头滑跑时,右侧螺旋桨相对螺距大,左侧相对螺距小。右边比左边速度快。向左转弯。离地的瞬间也是右侧机翼升力大于左侧,飞机瞬间向左滚转。正确的起飞逻辑是:刚加速就抬机尾,平跑加速,到达可起飞速度时再拉机头起飞。所以说如果是前三点式,滑跑始终保持平跑,跑直线就容易多了。
参与人数 1威望 +2 模币 +1 收起 理由
SEnr + 2 + 1 很给力!
发表于 2025-9-7 13:51 | 只看该作者
前三点还是后三点?飞机多大?什么动力?
SEnr + 2 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2025-9-8 01:33 ——“来自手机” | 只看该作者
m0034701546 发表于 2025-9-7 13:51
前三点还是后三点?飞机多大?什么动力?
前3点的小金星,1.6翼展,上的os55
 楼主| 发表于 2025-9-8 01:38 ——“来自手机” | 只看该作者
ken128 发表于 2025-9-7 08:46
改前三点吧。后三点容易出这个问题。原因是仰头滑跑时,右侧螺旋桨相对螺距大,左侧相对螺距小。右边比左边 ...
感谢大佬费心解答,我这个是前3点的小金星类型,看到别人玩的时候飞机跑的很省力,自己上手飞机滑跑左摇右摆的光修舵就要耗不少精力,所以很困惑
发表于 2025-9-8 11:18 | 只看该作者
46级撑死了。55偏大,需小油门,反扭太大了。
SEnr + 2 + 1 很给力!
发表于 2025-9-8 20:46 | 只看该作者
发动机连接是硬的还是软的
发表于 2025-9-8 20:47 | 只看该作者
拉力线调了多少度
发表于 2025-9-8 21:21 | 只看该作者
你爸-SEnr,飞机是不是朝右拧滚着私奔的?发动机的下拉和右拉各是多少?螺旋桨的尺寸、桨径是多少?
SEnr + 2 + 1 很给力!
发表于 2025-9-9 12:39 | 只看该作者
右拉2°~3°,下拉1.5°~3°。46级甲醇发动机配桨11×6。55级配小金星不清楚。
SEnr + 2 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2025-9-9 14:25 ——“来自手机” | 只看该作者
感谢大佬回复,右拉和下拉均为1.5,桨12,飞机升降到底紧急拉起后确实向右快速滚转到90度然后炸鸡
 楼主| 发表于 2025-9-9 14:26 ——“来自手机” | 只看该作者
dakar_04 发表于 2025-9-8 20:46
发动机连接是硬的还是软的
硬连接,直接固定在发动机木板上
发表于 2025-9-9 17:37 | 只看该作者
一般都是向左炸鸡。
如你所说向右的话,右拉角减少。不过你已经1.5°,没的可减少了。
你加油门时,别的舵面没有跟着动吧?
参与人数 1威望 +2 模币 +5 收起 理由
SEnr + 2 + 5 很给力!
发表于 2025-9-9 20:52 | 只看该作者
动力大点虽好,但你的机体已经被这股动力影响了安定性啦。你试试把桨径减小一号,桨距加大一号,再参考10楼那位模友的角度加大一点(因为你的发动机大,有9毫升了)记着玩飞机动作要柔和,下拉和右拉你就按实际情况自己调整吧。
SEnr + 2 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2025-9-9 22:00 ——“来自手机” | 只看该作者
m0034701546 发表于 2025-9-9 20:52
动力大点虽好,但你的机体已经被这股动力影响了安定性啦。你试试把桨径减小一号,桨距加大一号,再参考10 ...
感谢大佬回复
是的,原来也考虑过桨径过大的问题,发动机太娇贵啦,12寸的桨是根据Os引擎说明书推荐区间的最低限制来配的,因为不晓得选用说明书外的规格会不会对引擎有影响?所以一直不敢贸然选用
发表于 2025-9-10 08:32 | 只看该作者
减小桨径你怕什么
发表于 2025-9-10 12:58 | 只看该作者
你这不是操作的问题,而是超配的问题了。
发表于 2025-9-11 15:53 | 只看该作者
慢慢加速滑跑试试,刚开始减小油门滑跑,待速度上来,垂直尾翼建立起航向稳定性后再加大油门离地起飞。
SEnr + 2 + 1 很给力!
