查看: 1225|回复: 24
朗宇M1 V3 Pro 体验
发表于 2026-4-17 17:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
顺便写一下,朗宇M1 V3 Pro 发布后买了两台,外观是M2 V3 Pro 缩小版,确实颜值在线,这个外观放在M1这个小鸡身上我感觉更好看,但我不喜欢黑乎乎的旋翼,黑乎乎的。与M1 相比,改动挺多,电机舵机、十字盘、旋翼、尾桨还有飞控,带蓝牙模块,M1 V3 Pro 这次不在带Futaba接收机了,得自己买。M1 V3 Pro 机壳依然可以随意搭配,我黑尾管炸断了换了更粉红尾管,感觉像妹子的腿子。
试飞感觉这个新机操控升级很大,精准的最大的感觉,可顺心所欲的飞。M1 V3 Pro飞行操控中飘的感觉是我用小机里面最小的,如果手法跟得上基本可做到想做的动作。与M1 相比它的操纵后惯性也小,在客厅的小空间飞,没有多余的时间调整,需要精力高度集中及时做出反应,我的理解就是手法要娴熟,不然就是失误,我在沙发、地板上已炸好几回了,从这个意义理解这是高手玩具,所以我当前的感觉是家里飞还是M1 更好飞,M1 V3 Pro要去外面飞才有感觉。
电机升级转速提升,空中做动作能力很强,家里高转速共动力有点过于猛烈了,用低油门时螺距变化容易掉转速,应该是高速电机扭力就不行。用官方推荐的60%飞,另外它提到因为机身共振要避免70%油门。
电机高转速、机身轻量化设计要求这个机的旋转平衡要非常好,旋翼的振动表现就是尾巴上下抖,包括大奖稍微紧了也会上下抖,目前还没学会这个ofs3的调机,不知道怎么设感度,有懂的模友不吝赐教。
轻炸一下M1基本没有问题可以飞,但是M1 V3 Pro 就要排查很久,极为幸苦。
更新:
装了一个M 1 V1 的桨夹,飞起来柔和了一点。V3 Pro 的桨夹摆臂短,螺距变化桨的角度变化比M1 V1大,所以机动能力更大,但过于灵活在客厅有点猛,精力得高度集中,换M1 V1 的桨夹一下就柔和了,V1 桨夹比V3的短了2mm,客厅感觉不到啥。
昨天试了一下遥控器上exp指数曲线,将副翼、升降设置为-15%,飞行一下就柔和了,所以用V1的桨夹也没啥意思了。
发表于 2026-4-17 17:31 | 只看该作者
羡慕啊,轻装上阵,
我的历史包袱太沉重,要不我也买个试试,我只能玩山寨的M1,不过山寨M1也比初代M1好多了,至少不会舵机飞几个起落就坏了,主板费控也是不稳定,K110主板的M1要稳定多了
【3D微型直升机 K110主板和自制碳纤机身 M1 DFC旋翼头 318A 十字盘、K120电调和尾电机,S1电池】
发表于 2026-4-17 17:39 | 只看该作者
不知道新版M1的大桨长度和130的比长度如何?
我昨晚拿了一副130X的副厂很漂亮的大桨装M1的大桨夹,竟然非常匹配,垫片都不用,桨根厚度和桨孔大小100%稳合
发表于 2026-4-17 18:01 | 只看该作者
越是精密的飞控,炸鸡后的调试越麻烦,除非你技术到了这个程度,所以你自己也认识到,这个是高手的玩具,不是给新手用来炸鸡的,要炸鸡还是乖乖炸K110吧
 楼主| 发表于 2026-4-17 19:45 | 只看该作者
我昨晚拿了一副130X的副厂很漂亮的大桨装M1的大桨夹,竟然 ...
哈哈,这个机架你用来做m1,我嫌弃这个机架丑所以把它卖掉了。我感觉装s1的旋翼会比较合适。另外我发现谷天零件加工精度好与朗宇。旋翼头,十字盘我比较过。谷天零件买来组装都顺滑,朗宇顺滑的概率低于50。
 楼主| 发表于 2026-4-17 19:48 | 只看该作者
vincent722 发表于 2026-4-17 17:31
羡慕啊,轻装上阵,
我的历史包袱太沉重,要不我也买个试试,我只能玩山寨的M1,不过山寨M1也比初代M1好 ...
我那架黄色m1飞了半年,出问题了,忽上忽下,我还不确定是电调坏了还是电机坏了。
发表于 2026-4-18 05:01 | 只看该作者
以后就是小飞机主打了!
发表于 2026-4-18 05:05 | 只看该作者
羡慕啊,轻装上阵,
折腾高手
 楼主| 发表于 2026-4-19 20:08 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2026-4-18 05:01
以后就是小飞机主打了!
小罗飞机在做广告要推出200飞机了,貌似它的200是自己买陀螺来装的,难道现在MB、VBar可以支持尾电机了吗
 楼主| 发表于 2026-4-19 20:10 | 只看该作者
找到原因了,是十字盘那个铜套比较卡,舵机推不动死推。
发表于 2026-4-20 05:15 | 只看该作者
blacksz 发表于 2026-4-19 20:08
小罗飞机在做广告要推出200飞机了,貌似它的200是自己买陀螺来装的,难道现在MB、VBar可以支持尾电机了吗 ...
我也买小罗200了。
模友飞的很好飞!
好多陀螺都支持 尾电机!不过现在看来RT的最好!便宜效果无敌!
发表于 2026-4-21 19:40 | 只看该作者
舵机是不是还是原来老款的,嘎嘎容易坏
发表于 2026-4-22 07:59 | 只看该作者
漂亮的小鸡鸡
发表于 2026-4-22 08:58 | 只看该作者
vincent722 发表于 2026-4-17 18:01
越是精密的飞控,炸鸡后的调试越麻烦,除非你技术到了这个程度,所以你自己也认识到,这个是高手的玩具,不 ...
只考虑无风室内飞的话,感觉3/4通锤子机最简单,震动很大也能稳住。
陀螺越新一般抗震越好,但即使是RF(F4),主桨震动一大,室内还是会飘,脱控只能几秒。RF(F7)体积太大,小机装不上。
直升机最大的问题就是排震,哪怕三轴不弯,还有无数原因可以引起震动(比如受力后大桨变形,拉杆变形,横轴垫圈硬度不一致,轴承磨损...)
 楼主| 发表于 2026-4-27 14:06 | 只看该作者
新月游侠 发表于 2026-4-21 19:40
舵机是不是还是原来老款的,嘎嘎容易坏
V3 Pro 舵机是v2升级版,V3 pro得安装架收得更窄,装不下v1版舵机,舵机臂也不能通用,商业明显。
另外我前后买了5架M1 V1,舵机挺好没出问题。我还买了两套共6个备用舵机,没机会使用,闲得慌,就换上一套新舵机来使用。
 楼主| 发表于 2026-4-27 14:08 | 只看该作者
陀螺越新一般抗震越好,但即使是RF( ...
精辟。
振动是最难得隐形原因。
发表于 2026-4-28 07:34 | 只看该作者
另外 ...
发表于 2026-4-30 11:51 | 只看该作者
不是机械传动的机子的在三轴不歪的情况下还能有震动?那说明电子配件有问题,
我十几台轴传的130X都一一排震搞定了,但由于舵机精度原因动作不是太精密,另外也是传动伞齿尺度太小原因不能过分暴力,休闲飞非常过瘾,尾巴的感觉很不一样,
发表于 2026-4-30 12:12 | 只看该作者
我十几台轴传的130X都一 ...
塑料机很容易变形,比如hcp80,捏一下一侧桨夹再飞起来就轻微双桨
话说华科尔4g6/v120d02(没有s)大齿盘上面的前伞齿有替代品吗?原厂的小塑料齿很贵而且每炸必扫
发表于 2026-5-1 21:50 | 只看该作者
话说华科尔4g6/v120d02(没有s)大 ...
你是说B齿还是跟大齿轮一体的那个大伞齿?那个小的B齿可以直接用130X的金属B齿,那个大齿一体化的伞齿就没有替代品了,九鹰318A的AB设计也是这样的,但很耐用,130X的B伞齿比较易损,主要动力上2S了,伞齿尺度相对很小,咬合的非常好才行,咬合不好一个起落就磨损了
【站内推荐】上一条 /3 下一条
