你们上面谈的种种实验我早就试过了哈
实验一:K100机身改主马达1104 KV11000 ,电池300mah 1S 80C ,室内耍,十分舒服,47克起飞,甚比新时代的九鹰206A,FBL100,澄星6050
实验二:K110机身不改的情况下升级2S,用1103 KV7800主电机,电池用三节150MAH 1S小电池,一节给主板和尾电机供电,两节2S串联给主马达电调供电(用1克重的2S电调做主电调),这样改优势是起飞重量比1S 的K110原装机还要轻几克,但动力已经是2S,但因为主马达是1103不会过度暴力,缺点是电池充电比较麻烦,一个起落有三节电池要充电,另外是没有找到有缓启动功能的1克的2S电调,起飞的时候油门得从0开始慢慢再切入3D直线油门,降落也是一样,要先切换到45度油门曲线再慢慢收减油门直至0,否则从3D油门切熄火大桨刹车停转会引起扫齿或机体打滚炸鸡,这个是为了减重做出的其他方面的牺牲吧,相当于把正常的2S带5A BEC的电调的重量变成了能量电池的重量,换来的是更长的留空时间,牺牲的是电池管理的的便利性
实验三:把K110主板用到K120机架上,用我特别定做的那批性能和K120原装舵机差不多的不死舵机,主马达换hcp100S 的2S无刷1105 KV800,电池用谷天S1 MAX的电池,此版本就是新时代的K120,铲除掉了K120三个致命的缺陷:爱坏的主板、秒烧的舵机和不耐用的主马达,此版本可大批量复制售卖,我手上还能造20台(因为K120电调版只有20块了,空机其实还能造40多台)
实验四:把K110主板用到摩友定制的K110直驱碳纤机架上,旋翼头可以用S1 M1或者九鹰318A等3MM主轴的旋翼头,用我特别定做的那批性能和K120原装舵机差不多的不死舵机,主马达Cobra 2202 KV1540,电池用谷天S1 MAX的电池,此版本就是轻量版的S1 MAX(同样的大桨直径轻20克起飞)
