查看: 648|回复: 10
S1 + V3 Pro 改装
发表于 2026-5-11 14:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
介绍一下改装V3 Pro的情况。我飞S1时,在姿态自稳模式比M1姿态自稳要好飞,刚买S1时买了很多台是有将S1飞控换到M1上的想法,但它不好换,放弃了。很快学会了小鸡的手动3D模式,姿态自稳模式就成了闲置功能。在客厅飞行时M1比S1稳定好飞,还不难看,S1就出光了,只留下一台。买了M1 V3 Pro之后,这个飞机颜值在线,飞行感、滞空感、手感都是一流,非常舒服和喜欢。于是就买了一套飞控来改装S1。改装除了花费功夫比较麻烦,难度还行。最难的可能是焊接,要改电机线的接头,改电池接头,这个花了好几个小时的时间,眼神又不好,很痛苦,都想花钱请人焊接了。
飞控板用M1 V3 Pro的,侧面钻4个孔就可以安装。电池用V3 7.6V的在高度紧了一点,电池皮可能被挤破,可尝试把电池底板反过来装,修平一下应该可行,不过当前用7.4V的电池还行。
V3的电调需要将主电机和尾电机线跳一相位,不然是反转的。用Futaba遥控器副翼和尾舵也要反向,M1 V3 Pro到货第一炸就是因为遥控器里面的反向。
安装完成后只需设置舵机中点和集体螺距,其它保持参数默认,我也不会调。说个题外话,我有预定小罗200,但看到有博主说有新手门槛,需要自己买rf陀螺仪自己设置,我立马就放弃了,我怕我不会。
专门安装了4个硅胶垫圈在主板下面来减震,实测没啥效果,但是硅胶垫的自慰效果极大。
暗转调试完成后在客厅飞S1+V3,飞行感、手感都非常舒服,回不去了。S1 重量较轻,在中低油门时对它的控制能力极强,滞空能力不如M1 V3 pro,但因为机小,旋翼面积小,所以随心所欲飞的感觉更明显,想练习它的感觉很强,从这点来说,改V3很值得。
还有一点没有弄明白,遥控器油门定速明显比陀螺仪里面的软件定速要低,同样是60%定速,遥控器定速就很柔和,但软件定速就很暴烈,同样飞5分钟,软件油门的电压降到7.3v。试了调低软件油门的数值,好像不是太明显,目前还没仔细弄清楚情况。用M1 V3 Pro 机的软件油门就很合适。
最后,壳丑。
发表于 2026-5-12 12:42 | 只看该作者
赞!
S1这个电池我非常喜欢,又轻又暴力又耐操,救活了我多个对起飞重量很敏感的老机子:K120,hcp100S ,130X ,MCPX  BL 都适用,反而我觉得飞S1两分多钟两下子就没电,飞其他机子能持续飞四五分钟
 楼主| 发表于 2026-5-12 16:13 | 只看该作者
vincent722 发表于 2026-5-12 12:42
赞!
S1这个电池我非常喜欢,又轻又暴力又耐操,救活了我多个对起飞重量很敏感的老机子:K120,hcp100S  ...
我一般是55或者60油门飞5分钟,电压到7.4v,m1的也是一样,飞5分钟。之前飞得太久电压降得厉害,电池很快就鼓包了,虽然还能用,但装进去困难,太鼓了。
 楼主| 发表于 2026-5-12 16:20 | 只看该作者
赞!
M1 的7.6v高压电也很不错,头几分钟的掉高度,大螺距加油改善都很给力。
发表于 2026-5-13 05:48 | 只看该作者
小罗200用rf陀螺仪自己设置非常简单,把设置复制进去根本不用设置,直接飞!
飞完小罗200别的小飞机根本不想飞了!
发表于 2026-5-13 18:03 | 只看该作者
头罩用3d打印的m1头罩
 楼主| 发表于 2026-5-13 20:17 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2026-5-13 05:48
小罗200用rf陀螺仪自己设置非常简单,把设置复制进去根本不用设置,直接飞![/bac ...
它为啥不把陀螺装好,我花钱买就是了。
发表于 2026-5-13 21:45 | 只看该作者
blacksz 发表于 2026-5-13 20:17
它为啥不把陀螺装好,我花钱买就是了。
是啊,我最烦搞这些新型的陀螺仪,还是四合一的2013年左右的接收板好用,我现在的直升机都是这类型的,futaba cgy 750也很好用
发表于 2026-5-14 05:52 | 只看该作者
它为啥不把陀螺装好,我花钱买就是了。
因为不光能用[color=rgba(9, 9, 10, 0.92)]RadioMaster Nexus-XR系列陀螺仪!
v8  BAER  VBCT futaba cgy 750等其他陀螺仪都可以用!大家可以选择。
现在看来用RF 陀螺仪设置最简单,性能最好!
发表于 2026-5-15 11:43 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2026-5-14 05:52
因为不光能用RadioMaster Nexus-XR系列陀螺仪!
v8  BAER  VBCT futaba cgy 750等其他陀螺 ...
这种东西只有竞赛级或者与厂家高度同频的飞手才会弄,受众没几个人,就一个小RF就把我搞了半条命,领教过了
发表于 2026-5-15 11:44 | 只看该作者
vincent722 发表于 2026-5-15 11:43
这种东西只有竞赛级或者与厂家高度同频的飞手才会弄,受众没几个人,就一个小RF就把我搞了半条命,领教过 ...
我使用过最出色的陀螺仪还是CGY 750,设置油机定速那叫一个极度方便,没这个陀螺仪我油机都玩不成
【站内推荐】上一条 /3 下一条
