查看: 519|回复: 2
M1 V1 改 M1 V3
发表于 2026-5-31 13:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M1 V3 Pro的飞控飞起来特别舒服,又买了一个V3飞控来改M1 V1。M1 装V3稍微麻烦一点,将机架前面两个柱子剪平,后面两个柱子剪掉一部分,将V3 Pro的飞控安装板平放在V1的机架上,后面两柱子的的螺丝从机架底部转孔后打上去,前面直接转两个孔打螺丝,飞控安装板就安装好。同样,尾电机线要交换一个相位,主电机也要交换一个相位。安装完成后蓝牙调一下舵机中点和集体螺距+/-12度,油门可以设置50,55都可以,之后就可以飞了。M1+V3 飞行感觉很好,舒服自如,但是定点自旋会飘,调了几次十字盘没啥改善。空转用手模飞控板,振动很大。M1 V3 Pro,M1+V3,S1+V3,振动最小的是M1 V3 Pro,最大的是M1+V3,S1+V3在中间,飞起来感觉最好的还是M1 V3 Pro。
又买了一个V3 Pro的电机来换,安装后主轴高了一点点,舵机臂会有一点点朝上,电机转速高,空中能力感觉不错,还是比不上M1 V3 Pro,所以M1 改V3没啥必要性了。S1 V3由于机小,飞行稍有不同,改V3还是可以保留的。
发表于 2026-6-5 14:46 | 只看该作者
谢谢楼主分享,我也是V 1金属舵机版想改V 3的
发表于 2026-6-5 14:47 | 只看该作者
谢谢楼主分享,我也是V 1金属舵机版想改V 3的,你的贴子解开了我心里的疑问,谢谢
【站内推荐】上一条 /3 下一条
