查看: 325|回复: 7
Z轴伺服电机是用加刹车的好还是不加刹车,但是加弹簧的好?
发表于 2026-6-24 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Z轴伺服电机,之前用的是加弹簧的,不带刹车的,增益可以调得比较高,现在换了带刹车的伺服,增益调不高了,一调高,机器就抖了。
发表于 2026-6-27 14:54 | 只看该作者
你是不明白发抖的算好还是不发抖的算好吗?那我觉得不发抖的算好的。
 楼主| 发表于 2026-6-29 10:50 | 只看该作者
就是只用刹车不加弹簧,增益调不高,雕刻出来的模具光洁度低,加了弹簧,增益能调高了,光洁度非常好。
发表于 2026-6-30 10:58 | 只看该作者
光洁度非常好是好呢还是不好呢?
 楼主| 发表于 2026-6-30 11:17 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2026-6-30 10:58
那光洁度非常好是好呢还是不好呢?
后来问了豆包,说是Z轴还是加弹簧的好。
发表于 2026-6-30 14:57 | 只看该作者
curie 发表于 2026-6-30 11:17
后来问了豆包,说是Z轴还是加弹簧的好。
这还需要问豆包?你好幽默唉{:1_61:}
 楼主| 发表于 2026-7-1 08:48 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2026-6-30 14:57
这还需要问豆包?你好幽默唉
问豆包快啊,来论坛发贴,有时要等几天才有回复。
发表于 2026-7-1 21:13 | 只看该作者
我的意思是.....你为啥要  问   呢?你要问的答案你不是都亲自验证过、已经得出答案了吗?也许咱们的思维逻辑有点不一样,所以,我有点疑惑。
【站内推荐】上一条 /3 下一条
