查看: 249|回复: 7
铣键槽
发表于 2026-7-7 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天用6MM的HSS两刃铣刀铣键槽,深度4mm多,Y轴锁紧了,依然飘了,不走直线,声音也大,铣的就是车床尾座上的那个伸缩的圆钢,没感觉材料有多硬,就是感觉很吃力,刀是新刀,明明是夹紧了,Y轴也锁住了,诶,他就是跑偏了,大家有没有同感
 楼主| 发表于 2026-7-7 22:18 | 只看该作者
大家有没有经历过,越细的铣刀,越铣不成直线,尤其是高速钢HSS铣刀,钢性很差,跟面条一样,稍稍用力,就会摆
发表于 2026-7-8 07:26 | 只看该作者
我也遇到过这种情况,是与偏的方向垂直的那个轴塞铁松了,或间隙大了。
 楼主| 发表于 2026-7-8 09:51 ——“来自手机” | 只看该作者
下次我调紧点,看看有没效果,感谢回复
发表于 2026-7-8 10:48 | 只看该作者
6mm直径比较小,铣刀线速度低。加转速减吃刀。
 楼主| 发表于 2026-7-8 20:27 | 只看该作者
回头试试,感谢
发表于 2026-7-13 00:23 | 只看该作者
吃刀深度4毫米吗?小直径铣刀刚性差,两任更差,吃得深让刀严重,四毫米吃深我只在铣软木才会用,铣普通木材两任6毫米我都信不过,起码得是四刃!铣钢铁六毫米铣刀吃深0.5毫米我都没试过(四刃),太深了,铣键槽我建议你用5毫米铣刀(四刃)分十次铣完四毫米深度,这样才能保证不超差,然后再顺铣两边各0.5毫米(顺铣是向内让刀),最后逆铣一遍,把内让刀的余量铣掉,注意,逆铣是向外让刀,保险一点可分两次铣,不然可能超差,慢慢摸索体会吧。
 楼主| 发表于 2026-7-14 13:20 | 只看该作者
XXBO 发表于 2026-7-13 00:23
吃刀深度4毫米吗?小直径铣刀刚性差,两任更差,吃得深让刀严重,四毫米吃深我只在铣软木才会用,铣普通木 ...
是的,两刃的真不如四刃的好使,铣铁还得是四刃的铣刀,三刃铣铝,我对这次铣键槽太心急了下刀深,以前10个的用惯了,4mm深没有改转速,转速也慢了,天热,心里燥,分几次会好些
【站内推荐】上一条 /3 下一条
