查看: 1640|回复: 23
已经8年没使用过的制作室!
发表于 2007-4-6 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经8年没使用过的制作室!(不知发到那里,先在这立脚)
非常感足
乱七八糟的。那时候还没有玩模型飞机呢!!
一台电拉机
工作台:
发现好东西,三台空气压缩机(一台在后面)。可以做气泵,做模型喷涂 :em26:
都已经盖上厚厚的灰尘了:em18:
大多是垃圾了
一瓶满满三氯化铁,都已蒸发了
又发现好东西,一台调压器,这个用到电线丝切割上一流:em26:
一台巨型气泵,可惜用不着。因为是380V的
通电试试压缩机,有一台已坏两台是好的
这台压缩机是极品,最后想请教一下高手们,这个压缩机是用什么机油的?因为压缩机里头的马达线圈和机械部分都是会泡在机油里的!
[ 本帖最后由 dpcom 于 2007-4-6 12:04 编辑 ]
发表于 2007-4-6 12:09 | 只看该作者
有两电子琴 还有 黄黄压缩机 :em16:
不是彩色的电视:em16:
气泵 N多电子零件:em16:
N多垃圾 :em17:
LZ你的搞什么的 :em17:
火腿一族吗??/:em15: :em04:
 楼主| 发表于 2007-4-6 12:15 | 只看该作者
回:依然爱我
我是一名狂热的电子爱好者,因为技术不行,所以只懂得收集与拆卸。
还有你知黄黄的那台压缩机机是用什么类型的润滑油呢?摩托机油行么?
发表于 2007-4-6 12:22 | 只看该作者
回复 #3 dpcom 的帖子
如果你只是给自己的屁股打打气 那摩托车机油  是可以地
但如果你让它干回老本行 那就不行了 :em15:
  就是要运用在制冷方面的话 就得加冷冻液了
  去制冷配件店 有卖地 :em15:
[ 本帖最后由 依然爱我 于 2007-4-6 12:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-6 12:27 | 只看该作者
回答真有意思:em15:
:em15::em15: :em24: 哈哈 古董 分体式收 录 放 机
还有 两宝贝 上面还有个音箱罩着:em15: :em15:
发表于 2007-4-6 12:33 | 只看该作者
:em19:   好多旧货
呵呵,像是家电修理
发表于 2007-4-6 12:34 | 只看该作者
:em15:
古董,垃圾多啊。。。。
 楼主| 发表于 2007-4-6 12:36 | 只看该作者
分体式!!哈哈
支解式正确
发表于 2007-4-6 13:02 | 只看该作者
楼主浪费,严重的浪费
发表于 2007-4-6 13:26 | 只看该作者
靠,捡破烂的地主:em16:
发表于 2007-4-6 13:48 | 只看该作者
这个不是空气压缩机,这个是冰箱压缩机,应该使用压缩机用冷冻油。
 楼主| 发表于 2007-4-6 14:07 | 只看该作者
原帖由 于 2007-4-6 01:48 PM 发表
没错三个煲都是压缩机,打算把它改为一般的打气泵,知道是有专用的冷冻油,但价格偏贵。想知道的是能否用发动机机油化替?
发表于 2007-4-6 15:24 | 只看该作者
还有两只要饭的碗.......清朝的还是宋朝还是........................
发表于 2007-4-6 15:40 | 只看该作者
那个兰色的盒子我也有一个
曲奇
发表于 2007-4-6 15:43 | 只看该作者
原帖由 dpcom 于 2007-4-6 14:07 发表
我记得好象可以用变压器油的.
去当地供电部门可以找到!
发表于 2007-4-6 17:32 | 只看该作者
:em25: :em24:
发表于 2007-4-6 22:32 | 只看该作者
:em15: 东西不少……
 楼主| 发表于 2007-4-7 10:26 | 只看该作者
:em15: 垃圾居多……
