查看: 2069|回复: 29
辉胜的舵机真的这么差吗?
发表于 2007-4-7 01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了6个辉胜的舵机,没飞几次,舵机已经坏了5个。全部是没有反应,把舵机拆开,拆开里面电机发现都是绕组焊接的地方断了,就是电机里面有3个绕组,每个绕组两个接头都要焊到3个级上,有的电机断了一根,有的断了两根,重新焊接上,修好了2个,还有一个不开电机动作正常,油门开到60%的时候舵机开始乱晃,打坏了1付大桨,排除干扰的原因。辉胜的舵机真的这么差吗?
 楼主| 发表于 2007-4-7 01:09 | 只看该作者
修好的都不知道什么时候突然会坏掉。有一个舵机更奇怪,在家里测试,飞机没有拿出去飞过。过了几天突然拿出来发现舵机坏了。
发表于 2007-4-7 01:11 | 只看该作者
:em04: 不是都说这个牌子的不错嘛~~~~~~~~!!!!!
是不是LZ买的假货啊...............
:em17: :em17:
发表于 2007-4-7 01:29 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-4-7 01:47 | 只看该作者
原帖由 johnson59845 于 2007-4-7 01:11 发表
:em17: :em17:
还不是一般的假...................................
用坏过无数舵机(有电位器老化,驱动电机碳刷磨损,电路烧了,齿轮损坏.等等......)还没真没见过这种坏法............
发表于 2007-4-7 02:09 | 只看该作者
差肯定差,但是對得起它的價錢~
发表于 2007-4-7 02:31 | 只看该作者
:em16:
 楼主| 发表于 2007-4-7 02:51 | 只看该作者
绝对不是假货,拆开看里面的做功还可以,虚位也非常小。就是电机烂。
发表于 2007-4-7 06:23 | 只看该作者
扫吃不少,电机还没坏过.
发表于 2007-4-7 07:26 | 只看该作者
坏的给我吧,你在哪里??可以的PM我
发表于 2007-4-7 07:59 | 只看该作者
用的感觉没那么差
发表于 2007-4-7 08:21 | 只看该作者
我现在用的最贵的舵机就是辉胜9克.
发表于 2007-4-7 08:46 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-4-7 09:39 | 只看该作者
我的4#机的舵机齿轮坏过一次:em15: :em14:
发表于 2007-4-7 09:41 | 只看该作者
我用了差不多10个都没事啊!
发表于 2007-4-7 09:43 | 只看该作者
辉的我用过一个
没几天就坏了,后来就用ESKY的8克,目前还没有出玩问题,感觉不错。价格和辉的9克一样。
发表于 2007-4-7 11:12 | 只看该作者
我一直在用辉盛啊,连sjm v2尾舵机都用它,质量感觉一般,容易扫齿,其他部分没有坏过.现在没有飞3D,估计飞激烈点,坏得要快很多.价格那么低,够本了.
发表于 2007-4-7 11:49 | 只看该作者
换电机啊!淘宝上有电机的!  到 勤奋笨女人 那里有啊!
发表于 2007-4-7 11:55 | 只看该作者
辉胜的就是容易扫齿,其他的没没有问题!
发表于 2007-4-7 11:59 | 只看该作者
我的辉胜使用寿命都超过50架次, 好的那个从去年7月一直用到现在..
