查看: 662|回复: 3
这个电机用来飞450的电直怎么样?
发表于 2007-4-8 12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
No. Of cells
3-4x Li-Poly
RPM/V
3850
Max. efficiency current
8 - 10.5 A (>75%)
No load current / 10 V
0,5 A
Current capacity
40 A/60 s
Dimensions
22x15 mm
Shaft diameter
3  mm
Weight
59 g
Recomended model weight
450 class Ele. Heli.
Recomended prop without gearbox
6"-8"
发表于 2007-4-8 13:05 | 只看该作者
:em26:
看起来不错~!!
 楼主| 发表于 2007-4-8 18:25 | 只看该作者
电直对电机轴经是不是有限制啊?大家看看这个电机能装到哪个电直上?
发表于 2007-4-12 22:41 | 只看该作者
轴径是3.17的没有问题!!
