查看: 834|回复: 7
机器舵量小,怎么办?
发表于 2007-4-8 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的wfly C控,控制前后左右时舵量太小,有高手回答一下吗?
发表于 2007-4-8 19:14 | 只看该作者
舵机臂加长.但要注意,所用的舵机扭力要夠.
发表于 2007-4-8 19:30 | 只看该作者
舵机用最外面那个孔连舵臂,也能增大点舵量,另外就是调整感度啦。。。。。:em15:
我是新手,不知道说的对不。。。。。。
还是换舵机最好,既能提高精度,也能加大舵量。
我就发现了辉胜的舵量偏小
发表于 2007-4-8 19:36 | 只看该作者
:em15:
小点也好,不会太贼。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2007-4-8 19:47 | 只看该作者
原帖由 jzgenius 于 2007-4-8 19:30 发表
我就发现了辉胜的舵量偏小
辉盛的贼小
发表于 2007-4-9 10:22 | 只看该作者
是阿,辉胜的确贼小。
不过也有好处,就是飞机可以稳当一点。。。。哈哈
 楼主| 发表于 2007-4-9 19:06 | 只看该作者
可是这样的话,需要拉杆拉很长的距离,这样就会影响到这个拉杆在另一方向的操作,比如飞机左倾右倾时,拉很大的舵的话,油门可能会收到影响,会忽大忽小
