查看: 1379|回复: 19
为什么油门推到中间之后,电机才转???
发表于 2007-4-16 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置如下:
好盈30A-P1.1,西尔460FS
普通模式
为什么油门摇杆从最低位置推到中间过程中,电机没有任何反应?一过中间位置就开始转起来了。就好像从最低到中间都是0油门一样。
控是6EXHP,油门曲线是0,40,60,80,100
飞起来后,悬停油门,还是在摇杆总行程的2/3左右。
电调设置,无刹车,中进角,超柔和启动
[ 本帖最后由 ice_sonic 于 2007-4-16 16:17 编辑 ]
发表于 2007-4-16 16:13 | 只看该作者
電機的問題...
你可以換個電機試看看...我的西爾460FS也是這樣...
沒裝上機都好好的...裝上機就感覺像一開始不夠力一樣....
发表于 2007-4-16 17:03 | 只看该作者
油门行程设过了没有
发表于 2007-4-16 21:18 | 只看该作者
:em20:
发表于 2007-4-16 22:51 | 只看该作者
要设成 柔和启动 低进角
 楼主| 发表于 2007-4-17 07:23 | 只看该作者
原帖由 lee-king 于 2007-4-16 17:03 发表
油门行程设过了没有
用亚托的430L,就没有这个问题,很正常...
油门行程怎么设置?
发表于 2007-4-17 14:47 | 只看该作者
:em26:
LZ好东西还不少啊。。。。。。。
发表于 2007-4-17 17:02 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-4-17 18:48 | 只看该作者
重新确认一下油门行程吧
[ 本帖最后由 Koalar 于 2007-4-17 18:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-17 21:22 | 只看该作者
原帖由 Koalar 于 2007-4-17 18:48 发表
重新确认一下油门行程吧
怎么弄?
发表于 2007-4-17 21:38 | 只看该作者
看一下电调的说明书,好象是把油门拉到最高位置,然后接收机通电,听到滴的声音,就把油门拉到底,这样就确认了。
发表于 2007-4-18 12:33 | 只看该作者
确认油门行程
 楼主| 发表于 2007-4-18 14:41 | 只看该作者
原帖由 lee-king 于 2007-4-17 21:38 发表
可以设定的参数有:刹车,电池类型(锂/镍氢),保护模式(降低输出/关闭),保护阈值(低、中、高),启动模式(普通,柔和,超柔和),进角(低,中,高)。
这里那个是油门行程??
根据说明书,改成低进角,柔和启动。。。还是老样子
发表于 2007-4-18 14:47 | 只看该作者
我也是用的460FS,没问题
 楼主| 发表于 2007-4-18 19:35 | 只看该作者
望高手指点啊。我把进角和启动模式,每种都搭配过了,还是一样,油门摇杆的下面一半行程没作用(TRIM是0)。
发表于 2007-4-18 19:44 | 只看该作者
看图说话
发表于 2007-4-18 19:45 | 只看该作者
看不清楚就在图片上点右键,图片另存起来慢慢看
 楼主| 发表于 2007-4-19 07:44 | 只看该作者
原来如此,没仔细看说明书,呵呵
发表于 2007-4-19 13:13 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-4-19 13:29 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
