查看: 1324|回复: 9
有用过西安孵化器15A有刷电调的请进!求助!
发表于 2007-4-19 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近小弟买了一只西安孵化器的15A有刷电调http://www.xaic.cn/zw/zzcp/tiaosu1.htm,按照通常接线以后启动没有反应,后来上孵化器的网站找到了说明书,发现说在调速器上面还有一个开关,但是我买的电调上怎么也找不到开关http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db2-35e627c2544683464ed59462b9b8e28b.jhtml。是我的有问题还是说明书不对呢?我用的是天地飞6通,和傻猫那里买的强力180电机,用的是500MAH 7.2V NICD电池。还有就是一般现在的舵机和电调插头都是黑白红排线的,但是它是褐红黄色排线,插的方向又应该是怎么样的呢?请用过的前辈多多指教,谢谢!!!
发表于 2007-4-19 23:26 | 只看该作者
看傻猫的宝贝说明,去掉了开关。这个算是定制版么?
如果插反了,应当是烧不了设备的。插对了设备就正常工作。
 楼主| 发表于 2007-4-20 00:11 | 只看该作者
嗯,原来是去掉开关的改进版,但刚刚试过了,无论什么方向插信号排线都没有反应,看了一下电池电机都没有接错,如果接错了起码也烧给我看啊,但是还是一点反应都没有。看见傻猫那里写着3秒软启动,但不知道是什么意思,是不是我的设置或者操作方法有错了??补充一点,我的遥控都没有问题,接我另一套无刷很正常。
[ 本帖最后由 868297 于 2007-4-20 00:13 编辑 ]
发表于 2007-4-20 01:19 | 只看该作者
孵化器的15A有刷电调 我买过好几个,性能很不错,不过我买的都是带开关的.
你注意看下:原来开关的位置,傻猫换了个红色的东东,
我认为那个可能是按键式开关,你可以尝试捏下.
[ 本帖最后由 like-all 于 2007-4-20 01:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-20 13:39 | 只看该作者
谢楼上的,那个红色东东我看过了,是普通的jst插头
发表于 2007-4-20 13:59 | 只看该作者
呵呵,,好熟悉的电调呀,,用过不错,,~~后来搞无刷,好久没用就被我搞丢了
 楼主| 发表于 2007-4-20 15:08 | 只看该作者
看来大家都用得不错,郁闷,我的就是没反应……这个会不会想无刷的在接通时有声响提示的呢,反正我这个一点反应都没有……都不知道哪个地方弄错了……:em22:
[ 本帖最后由 868297 于 2007-4-20 15:14 编辑 ]
发表于 2007-4-21 02:25 | 只看该作者
最直接的方法: 打个电话问傻猫或者问西安孵化器,
发表于 2007-4-21 10:44 | 只看该作者
信号线插反有可能烧接收的,你的接收没事吧?试试舵机。
 楼主| 发表于 2007-4-21 12:52 | 只看该作者
已经发现问题所在了,遥控上面的反向开关打开了,我原来的无刷是要打成反向才有反应的,现在转成正常就可以了。谢谢各位的热心帮助!
