查看: 966|回复: 12
请问六通道电直主桨的转速是否不会变,只能用桨角来控制升降?
发表于 2007-4-20 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2007-4-20 18:37 | 只看该作者
两者都可以变化:em15:
发表于 2007-4-20 18:49 | 只看该作者
是的 都变化
发表于 2007-4-20 19:25 | 只看该作者
没有转速是不能变的直升机:em15:
发表于 2007-4-20 19:54 | 只看该作者
同时协调变化的:em15:
发表于 2007-4-20 22:36 | 只看该作者
:em16: :em17:
 楼主| 发表于 2007-4-21 00:24 | 只看该作者
请问两者都是由油门控制吗?
油门往上,就转速快,桨角大﹔油门往下,就转速慢,桨角小吗?
两者可分开独立控制吗?
发表于 2007-4-21 00:28 | 只看该作者
原帖由 lhn 于 2007-4-21 00:24 发表
请问两者都是由油门控制吗?
:em26:
发表于 2007-4-21 01:20 | 只看该作者
可以
发表于 2007-4-21 02:26 | 只看该作者
为什么要分开控制?
请问两者都是由油门控制吗?
两者可分开独立控制吗?
说白了搞那么复杂,只是求个效率。追求XX%油门下X度螺距效率最高,效率高带来的效果自然是损耗小。飞起来爽,想分开控制那是3D模式,油门定死的,也就是主旋翼转速一定,然后控制螺距变化。
发表于 2007-4-21 08:23 | 只看该作者
:em26:
楼上说的没错。。。。。
 楼主| 发表于 2007-4-21 11:07 | 只看该作者
明白了﹗
多谢各位的回答。
发表于 2007-4-21 16:49 | 只看该作者
真正的六通肯定是可变螺距的. 其实如果用单感度陀螺仪, 5通道足够了.
