查看: 1079|回复: 17
今年五一有点忙
发表于 2007-5-3 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年的五一有点忙,第一次安装CCPM的机子:em17: 。花了两天时间终于快把V2装完了,请各位老鸟帮忙看看我的安装是否有问题。
拜托了!!
1.十字盘推动舵机摇臂的位置图片(normal模式,油门最低位置)
2.尾舵机摇臂位置
油门最大位置
尾舵中点位置
 楼主| 发表于 2007-5-3 22:24 | 只看该作者
璇翼头
从正面来张看看
发表于 2007-5-3 22:28 | 只看该作者
不错 漂亮!
我的是450SE:em17:
 楼主| 发表于 2007-5-3 22:30 | 只看该作者
电调的安装方式
裸照
组装完成!!但第一次装亚托,可能还有问题,所有螺丝都还不敢上胶:em23:
3根舵机连杆尽量要和主轴平行,你的舵机安装孔位不对,最好装从里面数过来第二个孔位。
还有和金属相连的螺丝都要上胶,不然会射掉的。。。:em01:
[ 本帖最后由 tomye 于 2007-5-3 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-3 22:35 | 只看该作者
回复 #5 tomye 的帖子
如果装在里面一个孔,连杆长度就和说明书中标的长度不一致了。是否还需要再调节连杆长度?
还有所有舵机摇臂是不是一定要水平?
[ 本帖最后由 charger 于 2007-5-3 22:37 编辑 ]
发表于 2007-5-3 22:44 | 只看该作者
:em26: :em26:
舵机行程不够,螺距不够
发表于 2007-5-3 22:50 | 只看该作者
去亚拓官方网站找一下安装帖
 楼主| 发表于 2007-5-3 22:52 | 只看该作者
回复 #8 lostnight 的帖子
螺距我测试了最大范围是-15°到+11°。Normal模式下我设置为0-11°。
发表于 2007-5-3 23:00 | 只看该作者
原帖由 tomye 于 2007-5-3 22:30 发表
孔位没有什么对不对的,ALIGN论坛上的鸟大的详细图示用第二孔,但是JK、ALAN用的都是第3孔!
应该说用第二孔动作更线性,而第3孔的幅度更大、速度更快!
看你怎么取舍而已!
 楼主| 发表于 2007-5-3 23:52 | 只看该作者
回复 #9 直生机 的帖子
刚才一口气看完这个贴,写得太详细了。真是遗憾装机前没有看到:em25: :em25:
http://www.align.com.tw/disbb/vi ... page%3D1&page=1
发表于 2007-5-4 00:00 | 只看该作者
不简单:em24:
发表于 2007-5-4 07:12 | 只看该作者
原帖由 charger 于 2007-5-3 22:35 发表
还有所有舵机摇臂是不是一定要水平?
说明书上的长度只是供你参考而已,不是每架飞机的长度都和说明书标的一样,但装连杆的宗旨就是和主轴平行,和舵臂垂直。。。
发表于 2007-5-4 07:54 | 只看该作者
补充一点,根据和老外的交流,三个连杆斜了之后带来算是好的副作用:
这样的结构比三条垂直的时候能受的力更大(我自己理解是类似于平行4边形和三角形受力),此外,当斜盘球头有虚位的时候,这样反而能抵消一些虚位!
有兴趣的牛人仔细研究一下吧,反正我是没兴趣深究的!
发表于 2007-5-4 08:13 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2007-5-4 07:54 发表
这样的结构比三条垂直的时候能受的力更大(我自己理解是类似于平行4边形和三角形受力),此外,当斜盘球头有虚位的时候,这样反而能抵消一 ...
我怎么觉得老外这个解释太勉强。不可思议。
发表于 2007-5-4 12:48 | 只看该作者
不太理解 老外的想法   也许是我的想法跟不上吧!
比如说 色即是空  空即是色~  :em15: :em15:
发表于 2007-5-4 13:10 | 只看该作者
只要能保证正负螺距全程十字盘完全水平上下滑动的话,斜的还是直的俺认为就不那么重要了,只不过斜的误差大点难调一点吧,呵呵 :em15:
布完线,记得装上电池、头罩,测试一下整机重心位置,配的越平越好飞
