查看: 1365|回复: 9
电磁阀
发表于 2007-5-4 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下各位,图中的电磁阀是什么牌子的,是什么规格的,还有连接的红线是叫什么线的,谢谢
发表于 2007-5-4 17:48 | 只看该作者
不知道唉..
发表于 2007-5-4 18:22 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2007-5-6 16:11 | 只看该作者
怎么没人知知道吗
发表于 2007-5-7 20:06 | 只看该作者
如果是普通电磁阀的话,,随便买一个就行,,,调节阀估计没有几个商品的真正用的
用万用表测一下吧,,,红黑电源,另一个要么是信号,要么是反馈。。。
 楼主| 发表于 2007-5-8 11:13 | 只看该作者
原帖由 Cole 于 2007-5-7 20:06 发表
一般能起通断作用就行了,最好能根据电压调节,开度也变化,这样就好调节气量了,好像医疗用的电磁阀就是比较精细的,不知道哪里有生产
发表于 2007-5-9 02:00 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-5-9 22:22 | 只看该作者
是普通的电磁阀,黑线接地(负极)橘黄是吸合线圈,红的是保持线圈
和燃气热水器的电磁阀是一样的,要想控制流量,我感觉很简单,大家看看可行不?用一个比例舵机带动一个液化气炉盘上的气阀,
发表于 2007-5-11 13:26 | 只看该作者
#6 #8
有专门的一种阀,名字叫 调节阀,或 可控形成量电磁阀
就是用线圈产生的磁性控制阀心,然后由霍尔传感器感应位置,还有一个控制板,用的方式和舵机一样
发表于 2007-5-12 23:12 | 只看该作者
:em22:
