查看: 2134|回复: 36
充电板鉴定
发表于 2007-5-11 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟打算用这块板做个8路多接口平衡充电,输入电压 6-12v 预计12v供电充3.6v  li 时电流在600ma左右 成本70米内,请教下各位大哥的意见拉~
 楼主| 发表于 2007-5-11 19:01 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-5-11 19:40 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-5-11 19:42 | 只看该作者
东明板这个可以的···但没必要用到12V供电,7.5就够了,否则发热大
发表于 2007-5-11 20:51 | 只看该作者
8路?70以内 作作就知道了
 楼主| 发表于 2007-5-11 21:57 | 只看该作者
我材料都完备了拉~~70内
发表于 2007-5-11 22:55 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-5-11 23:29 | 只看该作者
这个电路8路估计不到20的成本 但是用来充锂电却没看见平衡充的影子  迷惑中
发表于 2007-5-12 00:10 | 只看该作者
不实用,这种不是平衡冲,我这里卖价才30元,精度比这个要好得多
 楼主| 发表于 2007-5-12 10:52 | 只看该作者
可个可调输出啊~~ 自己把每块扳子的输出调到4位半一致,难道还不是平衡?而且8块扳子的价格总共才35元。
 楼主| 发表于 2007-5-12 10:58 | 只看该作者
精度因为不是单片机控制的,所以我把两个一般可调电阻换成了精密可调电阻 最后要自己手动把每块扳子调整到最佳截止电压的。 为了防止“温漂” 我还特地在管子上加了散热片。
发表于 2007-5-12 11:02 | 只看该作者
支持楼主制作。这电路大可放心,我也实验过了绝对OK
 楼主| 发表于 2007-5-12 11:13 | 只看该作者
这位大哥 能否指点下小弟 需要注意的地方吗? 因为小弟也是第一次用这板子~
 楼主| 发表于 2007-5-12 18:26 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2007-5-12 19:31 | 只看该作者
原帖由 jt003306 于 2007-5-12 11:13 AM 发表
注意的地方? 不要接错线就行了:em15: 板子很简单接上就能用
 楼主| 发表于 2007-5-12 19:53 | 只看该作者
恩 好的 慢慢做了
发表于 2007-5-12 20:39 | 只看该作者
原帖由 jt003306 于 2007-5-12 10:52 发表
楼主解释下你8个板子最后打算怎么接?  就知道最后平衡还是不平衡了?
另外这个电路那几个3极管没买过不知道价格  但是如果能用替代型号 代替的话8路成本15元就可以搞定
[ 本帖最后由 xky183 于 2007-5-12 20:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-12 21:01 | 只看该作者
按平衡充的标准接法呀,然后最高可以4节电池内双输出  5节以上单组输出
3极管代替的话个人觉得完全可以~有机会去查下3极管替换表。
 楼主| 发表于 2007-5-12 21:04 | 只看该作者
就这样接
发表于 2007-5-12 23:56 | 只看该作者
:em24:
